Autor Wątek: Śrubki, nakrętki, podkładki  (Przeczytany 3180 razy)
Offline mwillusionmw
  • Wiadomości: 5
« dnia: Sierpień 03, 2023, 07:10:48 am »
Cześć.
Skąd bierzecie - ewentualnie skąd wziąć np. śrubki do przykręcenia osłony termicznej tłumika końcowego przy zbiorniku?
Lub na przykład śruby do zamocowania zbiornika - jest tam śruba na klucz chyba 13mm, ale ma inny skok gwintu - nie wiem jaki.
Mógłby ktoś poradzić i opisac :
 - jakiego typu wkręty kupować?
 - jaki skok gwintu jest w śrubach w Jagu?
XJ6 1982 S3.
Offline John76
  • Wiadomości: 78
Odp: Śrubki, nakrętki, podkładki
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 04, 2023, 08:55:33 am »
@mwillusionmw - dużo śrub w tym modelu to calowe.
Musisz kupić sobie tak zwany "grzebyk" do mierzenia skoku gwintu i pomierzyć te śruby. Wtedy będziesz wiedział co szukać np. na Alledrogo.
Ja kupiłem sobie także gwintownik i narzynkę w systemie calowym pod śruby, które aktualnie wykręcałem. Poprawiałem sobie w ten sposób gwint, który często był zardzewiały.
Często dało się uratować w ten sposób śrubę, a czasami nie. Więc pozostawało rozwiercanie na inną średnicę, jeżeli w danym miejscu jest to możliwe.
Wczoraj np. urwałem trzy śruby mocujące tylny zderzak. Były tak zardzewiałe, że nie było szans na ich odkręcenie. W takiej sytuacji będę spawał nowe szpilki do konstrukcji zderzaka ale już w standardzie metrycznym. Tam, gdzie się da przechodzę na metryczny.
Jakbyś miał jeszcze jakieś pytania, to śmiało pisz, postaram się odpowiedzieć.
Jan
