Autor Wątek: Speed sensor  (Przeczytany 5950 razy)
Offline Trebor
  • Wiadomości: 23
  • x260
Speed sensor
« dnia: Lipiec 22, 2023, 20:20:14 pm »
Hej.
To się stało nagle. Choinka na wyświetlaczu:
Alarm o przeszkodzie na drodze niedostepny.
AEB niedostepny
ASPC niedostepny
system monitorowania cisnienia w oponach
System stabilizacji toru jazdy
Usterka ABS
AEB
Mechanik stwierdził, że trzeba wymienić kabel ABS, bo tak pokazuje komputer. Czy to możliwe, że tylko kabel wymienić i już?
Offline M737
  • Wiadomości: 460
  • The White Cat
Odp: Speed sensor
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 23, 2023, 14:26:21 pm »
który rocznik? ja w roczniku 2015 XE miałem akcję serwisową związaną z przednimi czujnikami ABS
warto zadzwonić do ASO podac VIN i zapytać czy nie ma akcji serwisowej (cała usługa i część za darmo, koszt 0zł)
Offline Trebor
  • Wiadomości: 23
  • x260
Odp: Speed sensor
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 26, 2023, 11:54:53 am »
2017
Raczej nie ma rzadnej akcji.Dzwoniłem.Podali "normalną" cene za części i robocizne.
Offline Trebor
  • Wiadomości: 23
  • x260
Odp: Speed sensor
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 13, 2023, 19:24:20 pm »
Tak, jest to mozliwe. Mialem przetarty kabel od czujnika abs i tez mi sie mnostwo lampek zapalilo. Kabelek sklejony i po problemie.
Maiłeś rację. Kupiłem najtańszy (pewnie chińszczyzna) kabel (€17), wykasowałem błedy i jest OK.
