Autor Wątek: regulacja linki przy selektorze automatycznej skrzyni biegów  (Przeczytany 4622 razy)
Offline lukskaj³oker
  • Wiadomości: 10
« dnia: Lipiec 21, 2023, 10:02:56 am »
witam,
proszę Was o pomoc. Po wymianie skrzyni w X300 3.2 wystąpiły takie objawy: selektor zmiany biegów pracuje "nie w swoich prawidłowych pozycjach", mianowicie:
- bieg R zaczyna pracę pomiędzy ustawieniem P i R,
- pozycja N łapie mniej więcej w pozycji R na selektorze,
- bieg D zaczyna pracę w pozycji N selektora.
Wychodzi na to, że trzeba wyregulować linkę, która dochodzi ze skrzyni do selektora, bo teraz ewidentnie ustawiona jest w taki sposób, że jest za krótka. Czy ktoś z Was to robił? Jak się do tego zabrać?
  • Wiadomości: 10
Odp: regulacja linki przy selektorze automatycznej skrzyni biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 23, 2023, 17:15:33 pm »
Ktoś coś?
Offline jarek-jerryjag
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 24, 2023, 00:55:56 am »
 Przy selektorze masz dwie duże nakrętki trzymające linkę .  Jest mały dostęp ale można to wyregulować inaczej musisz zdjąć środkową konsole.
I love and hate Jaguars
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 25, 2023, 21:19:30 pm »
Jest do tego instrukcja Jaguara gdzieś, oprócz linki pod maską regulujesz też u dołu wybieraka.
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 25, 2023, 21:53:55 pm »
   katar83 - pod maską to regulujesz linkę  od gazu a nie od skrzyni .
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 31, 2023, 18:26:33 pm »
Pod maska sa dwie, jedna od gazu druga od skrzyni, naciagajac ja, zmieniasz moment zmiany biegow.
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 01, 2023, 02:06:22 am »
 Katar83 -zapomniałem ze  jeszcze sa Jagi z 4HP22 skrzyniami  sorry  tutaj jest informacja jak  ustawić tzw kickdown  kabel 4.1
https://drive.google.com/file/d/1jmm9Kl3t7ivH57Wtyk2kuzchJKJsBNnx/view
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 01, 2023, 08:49:20 am »
No akurat w tym dokumencie to słabo, jest gdzieś tsb Jaguara do tego, albo tak jak piszą w tym powyżej w zf technical circular letters or microfiche.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 17, 2023, 17:08:25 pm »
@lukskajłoker, Jak zdejmiesz konsole środkową, to zobaczysz linkę w grubym pancerzu idącą do wybieraka.
Tam zobaczysz też takie duże nakrętki, ale nie pamiętam na jaki klucz. Z tego co piszesz, powinieneś tak je ustawić, żeby pancerz przesunąć delikatnie w kierunku wybieraka. Ale na prawdę nie dużo.
>per aspera ad astra<
