Autor Wątek: Zbyt duża ilość oleju w silniku i inne  (Przeczytany 2726 razy)
Offline Maciejka1234
  • Wiadomości: 1
« dnia: Lipiec 15, 2023, 19:19:34 pm »
Witam mam problem z moim jaguarem x type 2.2 diesel 2009 wymieniłem olej silnikowy ponieważ było go ponad druga kreskę po wymianie jeździłem kilka dni i po kilku dniach sprawdzilem bagnet a tam to samo ponad druga kreskę , zauważyłem ze wtryskiwacz jest lekko mokry i jest trochę cieczy , nie swieci się żadna kontrolka jedynie raz na kilka miesięcy dpf full także odrazu gonie na autostradę i jest wszystko okej dodam również ze nie kopci. Drugi problem jest taki ze na zimnym silniku falują obroty ale nie za każdym razem ale zdarza się często . Jakie macie pomysły i zalecenia z góry dziękuje ✌
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
Odp: Zbyt duża ilość oleju w silniku i inne
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 16, 2023, 12:00:18 pm »
Test CO2 i próba przelewowa wtrysków powie Ci prawdę.
Offline John76
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 17, 2023, 11:25:07 am »
Mi przychodzi do głowy, aby skontrolować poziom płynu chłodniczego.
Być może przedostaje się do oleju i podnosi jego poziom.
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 17, 2023, 21:18:52 pm »
Prędzej tam jest diesel niż płyn chłodniczy. Po płynie chłodniczym było by tam masełko i to w całym silniku.
By?o - XE 25d AWD MY2017
