Autor Wątek: daimler xj40 1992 - zamek/wkladka z przyciskiem  (Przeczytany 4001 razy)
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
  • DAIMLER XJ40, 1992
« dnia: Czerwiec 21, 2023, 13:37:23 pm »
hej,
dzis spotkala mnie przykra niespodzianka - zablokowany zamek do otwierania bagaznika.
w awaryjny sposob udalo sie otworzgc klape ale problem nie jest rozwiazany.
nie chowa sie jezyk od wkladki i tym samym nie mozna nacisnac guzika i otworzyc zamka
czy to cos jest naprawialne? wymiana wkladki kluczyka
czy macie jakies sposoby na taki problem by wyjac ten zamek / z przyciskiem bez ew rozwalania wszystkiego dookola i w samym mechanizmie/guziku?
no i jesli nienaprawialne czy ktos mialby taki zamek na sprzedaz ewentualnie za ludzkie okreslone przyzwoitoscia a nie zlodziejskie pieniadze?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
DAIMLER XJ40, 1992
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: daimler xj40 1992 - zamek/wkladka z przyciskiem
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 21, 2023, 14:21:35 pm »
Bez rozebrania sie nie obejdzie jakkolwiek pewnie jest caly zatkany starym smarem, jak wiekszosc tych zamków. Wyciagnij, dobrze wyczysc i nasmaruj i jak nic sie nie polamalo to da sie zlozyc z powrotem. Jak wyciagniesz sama wkladke do czyszczenia(czasem wyleca) to przy skladaniu uzyj jakiegos gesciejszego oleju zeby te preciki naokolo wkladki weszly do zamka odpowiednio bez wypadania.
Mozesz tez oddac do jakiegos sluzarza od zamków, nie powinni skasowac duzo za wyczyszczenie i poskladanie.
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 21, 2023, 14:39:24 pm »
hej dzieki!
a ja wyciagnac te wkladke? mam juz caly mechanizm na stole - ogladam to i za cholere nie mam pomyslu jak to wyjac
dodam ze wkladka jest w pozycji "zamknietej" tzn jest wysuniety ten metalowy jezyk ktory blokuje mozliwosc wcisniecia guzika.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 21, 2023, 21:19:29 pm wysłana przez MicGin »
DAIMLER XJ40, 1992
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 21, 2023, 20:05:44 pm »
Szczerze to już nie pamiętam, ja swój zamek zwyczajnie zanurzyłem w jakimś środku do czyszczenia, rozpuścił po jakimś czasie smar z zamka, naoliwilem wszystko i poszło z powrotem do auta.
Może ktoś inny pomoże.
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 21, 2023, 20:25:19 pm »
ale ja nawet nie wiem jak wyjac caly zamek (czyli to co chromowane) z tego plastika. ty na zdjeciu pokazujesz to juz wyjete - jak to wyjac?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 21, 2023, 21:20:44 pm wysłana przez MicGin »
DAIMLER XJ40, 1992
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 22, 2023, 11:14:04 am »
ok wyjalem wkladke - pytanie czy znacie kod oem lub macie wiedze o jakichkolwiek zamiennikach do tej wkladki (chodzi mi o ten chromowany zamek tylko)
DAIMLER XJ40, 1992
