Autor Wątek: Opony  (Przeczytany 6903 razy)
Offline M737
  • Wiadomości: 452
  • The White Cat
Odp: Opony
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 07, 2023, 18:58:29 pm »
bardzo podbny wzór, aż się dziwię że robili dwa tak podobne do siebie modele 19 cali
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
Odp: Opony
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 10, 2023, 21:40:40 pm »
Nie wiem, nie znam się, ale wypowiem się. Wydaje mi się, że szerokość opony należy dopasować do szerokości felgi. Nie należy zakładać opony za szerokiej, bo auto zacznie na niej pływać na boki ze względu na trapezowaty kształt i nierównomierne obciążenie doprowadzi do szybszego zużycia lub pęknięcia opony. W drugą stronę tak samo. mniejsza powierzchnia przyczepności, wysokie ryzyko uszkodzenia ściany bocznej opony no i wygląda to jak w bełemce, w której ktoś wywalił całą kasę na felgi i mu na opony nie starczyło - czysta wieś. Nie bez powodu są określone rozmiary opon i felg. Tak więc jeśli zmienisz opony razem z felgami, to jak najbardziej, byle by były zgodne z dopuszczalną specyfikacją oraz prawem.
XE 2015 2.0D Automat
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 576
Odp: Opony
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 13, 2023, 19:55:53 pm »
@ M737 te Twoje sztos  :-R Jaki do model / wzór felgi ?
XE Portfolio 25d AWD 18'
X308 4.0 Sovereign 00'
X-Type 2.0d 07'
Offline M737
  • Wiadomości: 452
  • The White Cat
Odp: Opony
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 14, 2023, 22:33:32 pm »
19 cali Star dedykowane do XE, numery katalogowe na zdjęciu poniżej
do nich opcjonalne dekielki Union Flag które fenomenalnie pasują mi kolorystycznie
do przemalowanych na kolor szary zacisków (goły metal z wżerami to wg mnie dysonans w marce
premium - a fabrycznie takie właśnie były)
dedykowane dla XE fabrycznie rozmiary opon to 225/40R19 dla przodu oraz 255/35R19 dla tyłu
- i chyba o to chodziło bo tył na 255 wygląda jak należy a i trakcyjnie ma to znaczenie
dodatkową zaletą są duże otwory pozwalające na dokładne mycie wewnątrz, felgi
są nawoskowane twardym woskiem Collinite 476s dzięki czemu do mycia wystarcza czysta woda,
po kilku latach użytkowania wyglądają jak nowe
dorzucam jeszcze zdjęcie widoku z tyłu na 255
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 14, 2023, 22:41:29 pm wysłana przez M737 »
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 576
Odp: Opony
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 15, 2023, 07:26:50 am »
M737 dziękuję za konkretną odpowiedź  :) Dokładnie takich felg bede szukał :) Z tym zaciskami też masz rację bo też mam zardzewiałe  :-hehe sam malowałeś zaciski czy komuś zleciłeś ?
X-Type 2.0d 07'
Offline M737
  • Wiadomości: 452
  • The White Cat
Odp: Opony
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 15, 2023, 10:19:04 am »
jak na foto ;) sam
