Autor Wątek: Opony  (Przeczytany 3588 razy)
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 576
Opony
« dnia: Czerwiec 05, 2023, 09:33:03 am »
Panowie oraz Panie ;)
Ostatnio jechałem za swoim samochodem i stwierdzałem, że opony 225 wydają się strasznie wąskie  :-thumpdown
Mam założone opony 225/40R18, moje pytanie jest takie czy wjedzie opona 245/40R18 na felgę ? Myślę, że będzie wyglądało, to troszkę lepiej oraz poprawią się walory jezdne w aspekcie pokonywania zakrętów :)  :-tylko
XE Portfolio 25d AWD 18'
X308 4.0 Sovereign 00'
X-Type 2.0d 07'
Offline docentbartek
  • Wiadomości: 5
Odp: Opony
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 05, 2023, 20:59:59 pm »
Planowo powinny być 225/45R18. Opcjonalnie można założyć 225/45R18 z przodu i 245/40R18 z tyłu. Z przodu szersze mogą być nienajlepsze.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.091
Odp: Opony
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 06, 2023, 08:52:54 am »
zmiana z 225 na 245 przy pozostaniu przy 40% profilu zwiekszy wysokosc sciany bocznej az o 11 % - troche duzo - przy 245 lepszym roziwazaniem bedzie zmiana na profil 35
Jest:
By³y:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 576
Odp: Opony
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 06, 2023, 09:10:14 am »
Dziękuję za podpowiedź, nie pomyślałem o tym :) Myślisz, że na te felgi 18" fabryczne wejdą opony 245/35 ? Nie będzie to jakiś problem ?
X-Type 2.0d 07'
Offline Robik
  • Wiadomości: 253
  • XE R-Sport 2.0D
Odp: Opony
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 06, 2023, 10:23:22 am »
Poszukaj w dobrej cenie felg 19 czarnych i wtedy auto nie tylko wyglada ale i jezdzi wybornie
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 576
Odp: Opony
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 06, 2023, 14:51:02 pm »
@ Robik też dobry pomysł :) Faktycznie lepiej kupić 19" na lato, a na zimę zostawić 18"  :-V
Tylko nie jestem przekonany do czarnego koloru felg  :- pojecia
X-Type 2.0d 07'
Online Zbyszek01
  • Wiadomości: 481
Odp: Opony
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 06, 2023, 15:14:33 pm »
W linkach są strony na których można dopasować opony i felgi.
https://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
https://www.willtheyfit.com
By³o - XE 25d AWD MY2017
Offline Robik
  • Wiadomości: 253
  • XE R-Sport 2.0D
Odp: Opony
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 06, 2023, 16:11:45 pm »
Kolor to kwestia gustu, a o gustach sie nie dyskutuje.
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 576
Odp: Opony
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 06, 2023, 16:39:26 pm »
@ Zbyszek01 Dziękuję za linki :)
@ Robik dobrze wygląda na tych czarnych felgach  :-R a jak z utrzymaniem czystości ?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 07, 2023, 13:12:30 pm wysłana przez Choina »
X-Type 2.0d 07'
Offline Robik
  • Wiadomości: 253
  • XE R-Sport 2.0D
Odp: Opony
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 06, 2023, 16:50:26 pm »
Nie ma dramatu, raz na tydzien myjka wystarczy. Mozesz zastosowac klocki o niskim stopniu zapylenia. W mojej ocenie fajnie sie auto prezentuje na tych felgach. Poszperaj na aukcjach moze uda sie znalezc cos z letnim kompletem opon gotowe do zalozenia.
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 576
Odp: Opony
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 07, 2023, 06:35:55 am »
@ Robik a w kolorze czarnym wychodziły fabrycznie czy, to jakieś własne malowanie ?
X-Type 2.0d 07'
Offline Robik
  • Wiadomości: 253
  • XE R-Sport 2.0D
Odp: Opony
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 07, 2023, 07:59:43 am »
Oryginalne takie wychodzily, auto w pakiecie black tj boczne wstawki, grill, dodatkowe elementy w czarnym plastyku.
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 576
Odp: Opony
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 07, 2023, 08:54:46 am »
A pamiętasz może jaki to jest wzór felg ? Skąd jesteś ? Po zdjęciu wnioskuję, ze Poznań ?
X-Type 2.0d 07'
Offline Robik
  • Wiadomości: 253
  • XE R-Sport 2.0D
Odp: Opony
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 07, 2023, 11:53:52 am »
Jaguar VENOM 19" REAR ALLOY WHEEL 8.5"X19" BLACK GX7M-1007-GA
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 576
Odp: Opony
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 07, 2023, 18:03:23 pm »
Dziękuję za info  :-tylko
X-Type 2.0d 07'
