Autor Wątek: Opony  (Przeczytany 10069 razy)
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
Opony
« dnia: Czerwiec 05, 2023, 09:33:03 am »
Panowie oraz Panie ;)
Ostatnio jechałem za swoim samochodem i stwierdzałem, że opony 225 wydają się strasznie wąskie  :-thumpdown
Mam założone opony 225/40R18, moje pytanie jest takie czy wjedzie opona 245/40R18 na felgę ? Myślę, że będzie wyglądało, to troszkę lepiej oraz poprawią się walory jezdne w aspekcie pokonywania zakrętów :)  :-tylko
XE Portfolio 25d AWD 18'
X308 4.0 Sovereign 00'
X-Type 2.0d 07'
Offline docentbartek
  • Wiadomości: 5
Odp: Opony
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 05, 2023, 20:59:59 pm »
Planowo powinny być 225/45R18. Opcjonalnie można założyć 225/45R18 z przodu i 245/40R18 z tyłu. Z przodu szersze mogą być nienajlepsze.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Opony
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 06, 2023, 08:52:54 am »
zmiana z 225 na 245 przy pozostaniu przy 40% profilu zwiekszy wysokosc sciany bocznej az o 11 % - troche duzo - przy 245 lepszym roziwazaniem bedzie zmiana na profil 35
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
Odp: Opony
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 06, 2023, 09:10:14 am »
Dziękuję za podpowiedź, nie pomyślałem o tym :) Myślisz, że na te felgi 18" fabryczne wejdą opony 245/35 ? Nie będzie to jakiś problem ?
X-Type 2.0d 07'
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
Odp: Opony
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 06, 2023, 14:51:02 pm »
@ Robik też dobry pomysł :) Faktycznie lepiej kupić 19" na lato, a na zimę zostawić 18"  :-V
Tylko nie jestem przekonany do czarnego koloru felg  :- pojecia
X-Type 2.0d 07'
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
Odp: Opony
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 06, 2023, 15:14:33 pm »
W linkach są strony na których można dopasować opony i felgi.
https://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
https://www.willtheyfit.com
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
Odp: Opony
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 06, 2023, 16:39:26 pm »
@ Zbyszek01 Dziękuję za linki :)
@ Robik dobrze wygląda na tych czarnych felgach  :-R a jak z utrzymaniem czystości ?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 07, 2023, 13:12:30 pm wysłana przez Choina »
X-Type 2.0d 07'
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
Odp: Opony
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 07, 2023, 06:35:55 am »
@ Robik a w kolorze czarnym wychodziły fabrycznie czy, to jakieś własne malowanie ?
X-Type 2.0d 07'
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
Odp: Opony
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 07, 2023, 08:54:46 am »
A pamiętasz może jaki to jest wzór felg ? Skąd jesteś ? Po zdjęciu wnioskuję, ze Poznań ?
X-Type 2.0d 07'
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
Odp: Opony
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 07, 2023, 18:03:23 pm »
Dziękuję za info  :-tylko
X-Type 2.0d 07'
Offline M737
  • Wiadomości: 460
  • The White Cat
Odp: Opony
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 07, 2023, 18:58:29 pm »
bardzo podbny wzór, aż się dziwię że robili dwa tak podobne do siebie modele 19 cali
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
Odp: Opony
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 10, 2023, 21:40:40 pm »
Nie wiem, nie znam się, ale wypowiem się. Wydaje mi się, że szerokość opony należy dopasować do szerokości felgi. Nie należy zakładać opony za szerokiej, bo auto zacznie na niej pływać na boki ze względu na trapezowaty kształt i nierównomierne obciążenie doprowadzi do szybszego zużycia lub pęknięcia opony. W drugą stronę tak samo. mniejsza powierzchnia przyczepności, wysokie ryzyko uszkodzenia ściany bocznej opony no i wygląda to jak w bełemce, w której ktoś wywalił całą kasę na felgi i mu na opony nie starczyło - czysta wieś. Nie bez powodu są określone rozmiary opon i felg. Tak więc jeśli zmienisz opony razem z felgami, to jak najbardziej, byle by były zgodne z dopuszczalną specyfikacją oraz prawem.
XE 2015 2.0D Automat
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
Odp: Opony
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 13, 2023, 19:55:53 pm »
@ M737 te Twoje sztos  :-R Jaki do model / wzór felgi ?
X-Type 2.0d 07'
Offline M737
  • Wiadomości: 460
  • The White Cat
Odp: Opony
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 14, 2023, 22:33:32 pm »
19 cali Star dedykowane do XE, numery katalogowe na zdjęciu poniżej
do nich opcjonalne dekielki Union Flag które fenomenalnie pasują mi kolorystycznie
do przemalowanych na kolor szary zacisków (goły metal z wżerami to wg mnie dysonans w marce
premium - a fabrycznie takie właśnie były)
dedykowane dla XE fabrycznie rozmiary opon to 225/40R19 dla przodu oraz 255/35R19 dla tyłu
- i chyba o to chodziło bo tył na 255 wygląda jak należy a i trakcyjnie ma to znaczenie
dodatkową zaletą są duże otwory pozwalające na dokładne mycie wewnątrz, felgi
są nawoskowane twardym woskiem Collinite 476s dzięki czemu do mycia wystarcza czysta woda,
po kilku latach użytkowania wyglądają jak nowe
dorzucam jeszcze zdjęcie widoku z tyłu na 255
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 14, 2023, 22:41:29 pm wysłana przez M737 »
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
Odp: Opony
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 15, 2023, 07:26:50 am »
M737 dziękuję za konkretną odpowiedź  :) Dokładnie takich felg bede szukał :) Z tym zaciskami też masz rację bo też mam zardzewiałe  :-hehe sam malowałeś zaciski czy komuś zleciłeś ?
X-Type 2.0d 07'
