Autor Wątek: Jaguar Xe problem z otworzenie maski  (Przeczytany 4781 razy)
Offline oldschool969
  • Wiadomości: 2
« dnia: Czerwiec 04, 2023, 14:09:14 pm »
Cześć,
Problem z otworzeniem przedniej maski w jaguarze Xe 2015 rok. Ktoś miał podobny problem???
Jakieś awaryjny pomysł na otworzenie maski??
Z góry dzięki  ;D
Online M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
Odp: Jaguar Xe problem z otworzenie maski
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 04, 2023, 15:31:43 pm »
dwie osoby jedna pociąga i trzyma dzwignie otwierania a druga probuje ruszac maską gora doł łapiąc np przy reflektorach
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 04, 2023, 16:25:38 pm »
próbowałem także tego, nie pomogło
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 04, 2023, 18:43:54 pm »
Pewnie linka wyskoczyła z uchwytów.
Gdzieś czytałem że po zerwaniu od spodu próbowali dojść tylko trzeba mieć długą rękę
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 10, 2023, 21:17:53 pm »
Jeśli jest luźna rączka od maski, to najprawdopodobniej puściło przy samej klamce, jak by puściło przy jednej z blokad, to by przynajmniej jedną odblokowywało. chyba, że jest tak zrobione, że są obie ze sobą połączone jedną linką, która jest finalnie ciągnięta przez drugą połączoną z klamką. To bym sprawdził. Druga opcja, to jedynie podnieść auto i się od spodu dostać, najlepiej endoskopem zobaczyć, jak wygląda sytuacja.
XE 2015 2.0D Automat
