Autor Wątek: Wyciek płynu chłodniczego spod korka  (Przeczytany 6181 razy)
Offline wjask
  • Wiadomości: 25
  • XE 2.0D 180KM 2016r
« dnia: Czerwiec 01, 2023, 07:44:20 am »
Cześć, mam Jaguara XE 2.0D 180KM 2016r i spod korka zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego wylatuje płyn, nie dużo ale jednak ubywa im dłuższa trasa i mocniej przycisnę tym więcej jest płynu na brzegach zbiornika. Co jakiś czas muszę dolewać płynu. Temperatura cały czas jest na poziomie 90 stopni. Wymieniłem korek, termostat i filtr chłodnicy spalin EGR, jest lepiej ale dalej nie idealnie. Sam zbiorniczek nie wygląda na uszkodzony. Pytanie czy wiecie czym może to być spowodowane? Czy jedyna rzecz żeby to spróbować wyleczyć to uszczelka i głowica? Jakieś pomysły, porady i czy mogę jechać w dłuższą trasę ok. 450km?
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
Odp: Wyciek płynu chłodniczego spod korka
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 01, 2023, 19:28:12 pm »
jeśli płyn przechodzi tam gdzie nie trzeba nie możesz jechać w trasę bo jest duze ryzyko że będziesz potrzebował drugiego silnika na wymianę
test CO2 najpierw, wynik pozytywny - głowica do zdjęcia
Offline wjask
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 05, 2023, 07:15:58 am »
2 razy zaobserwowałem przy odkręcaniu, że nie ma ciśnienia a korek jest krzywo przykręcony jeszcze się upewnię czy na pewno to nie moja wina
Offline wjask
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 06, 2023, 18:10:29 pm »
dodam że sporo tego płynu wciąga a po odkręceniu i spuszczeniu ciśnienia płyn w zbiorniczku wyrównawczym wzrasta dość znacząco
Offline wjask
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 06, 2023, 18:31:21 pm »
Czy jeśli problemem by była chłodnica spalin egr to czy filtr mógłby być suchy?
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 06, 2023, 19:48:19 pm »
zrobiłeś test CO2?
Offline wjask
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 18, 2023, 11:30:10 am »
Update: Głowica zregenerowana, nowe uszczelki i po problemie
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 18, 2023, 11:37:29 am »
Czy można się dowiedzieć jaki to koszt w obecnych czasach oraz przy jakim przebiegu to się stało?
Offline wjask
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 18, 2023, 12:33:17 pm »
Przebieg ok 160 tys. Zaprzyjaźniony mechanik za prace wziął ok 3000 zł, regeneracja chyba 1100 zł.
