Autor Wątek: Wymiana progów - czy można gdzieś kupić części blacharskie ?  (Przeczytany 4888 razy)
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
Cześć
Wróciłem właśnie od blacharza.
Progi zgnite do wymiany, podłoga do połatania, prawe nadkole przy mocowaniu amora też do ogarnięcia
Pytanie czy gdzieś można kupić zamienniki progów ? Blacharz twierdzi że nie będzie się bawił w dorabianie blach bo to bez sensu i nie wyjdzie dobrze.
Czy ktoś z Was wymieniał progi w Jaguarze ?
Piotr
Offline John76
  • Wiadomości: 78
Odp: Wymiana progów - czy można gdzieś kupić części blacharskie ?
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 30, 2023, 09:21:12 am »
Witam Kolegę,
Co do gotowych zamienników progów, to koledze nie pomogę, natomiast przypomniało mi się, że niedaleko mnie jest firma zajmująca się produkcją blach samochodowych.
Mają oni w ofercie gotowe prefabrykaty do różnych marek. Trzeba by się ich podpytać, czy nie wygną progu na zamówienie wg. rysunku. Firma POTRYKUS z Szemuda (Pomorskie).
Parę dni temu skończyłem długą walkę z całym nadkolem i progiem w moim SUV'ie Nissanie X-Trailu. Pierwszy raz robiłem prace blacharskie i spawalnicze. Wyspawałem kilka dużych dziur w nadkolu za amortyzatorem oraz dorobiłem pół metra progu, który już trzymał się na rdzy. Powiem tak, mi się chciało, a miałem tylko kawałek blachy, dwa młotki oraz dwa kątowniki do gięcia wzdłużnego. Na całość poszedł dwa razy epoksyd przemysłowy + tzw. baranek, wyszło bardzo fajnie.
Tak więc jeżeli facetowi, który zajmuje się tym zawodowo, nie chce się zrobić tego, co ja amator zrobiłem w swoim garażu, to może trzeba rozejrzeć się za innym blacharzem. Czasami udaje się natrafić na człowieka, dla którego praca nie jest katorgą. Nie chcę się wymądrzać, czy też przechwalać, ale chyba coś jest nie tak z niektórymi fachowcami. Owszem, będzie to kosztowało, bo sama robocizna zajmie sporo czasu.
Pozdrawiam i powodzenia.
Jan
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 30, 2023, 16:52:46 pm »
https://www.scparts.co.uk/sc_en/british-cars/jaguar/jaguar-and-daimler-xj-1997-2003-x308/body-panels/repair-panels-sill-and-engine-bay/repair-panel-71028.html
tutaj masz do naprawy swoich panel. Caly prog to sie zaplaczesz, kolo 3500 PLN za jeden wiec ten najlepiej uzyc do naprawy swoich.
Nadkola sa czesto do dostania na ebayu.
Offline p123
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 30, 2023, 17:08:02 pm »
Jest taka stronka reperaturki.pl
Nazwa może mało profesjonalna, rzekłbym frywolna, ale powiedziano mi tam, że jak podam wymiary i szablon do kształtu to zrobią mi taki panel prawie od ręki za uwaga 100-120 zł z blachy ocynk 0.8 mm. Uradowany zadzwoniłem do blacharza a ten mnie zgasił że to prosty kawałek blachy a nie reperaturka progu i mam szukać oryginału. A te owszem, są na ebay, wyglądają zupełnie inaczej i kosztują 400 USD + wysyłka + cło
Piotr
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 31, 2023, 13:30:23 pm »
Ten panel co wysłałem jest w porządku, 1000pln za dwa metry, brakuje tylko końcówek w nim ale te to sobie blacharz bez problemu dorobi jak będzie trzeba. Przerabiałem wymianę progów, tylko z metr był do wymiany u mnie. Panel wycialem z auta na części ze środka progu. Nic specjalnego nie było do ogarnięcia, typowo zgnity próg od dołu z przodu
Offline p123
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 01, 2023, 14:33:41 pm »
A gdzie robiłeś te progi - może podrzuciłbym kota w to samo miejsce ?
Mogę kupić angola bez silnika za nieduże pieniądze - podłogę ma zdrową.
Myślałem nawet przez chwilę o przekładce moich gratów do tego dawcy tyle że podobno x308 się nie da tak łatwo przełożyć
Piotr
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 01, 2023, 17:45:07 pm »
W Anglii progi wymienialem bo tutaj mieszkam, sam wszystko wycialem, zawiozlem do blacharza wraz z czesciami do pospawania i malowania, wyszlo pierwsza klasa :)
Jak masz warunki do przekladki to czemu nie, mozna by sprobowac, szczegolnie jak blachy sa w dobrym stanie ale to trzeba by bylo sie dobrze upewnic.
Offline piotrzlazow
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 28, 2024, 20:30:03 pm »
Piotr
Cześć, widziałem Twojego posta na innym forum, na którym udostępniła też zdjęcia. Ja właśnie kupiłem xjr z podłogą i progami do naprawy i ciekaw jestem jak Ci poszło. Czy ten blacharz, który zaczął Ci spawać auto skończył? Na ile wycenił naprawy?
Pozdrawiam z rudego pokładu bez podkładu 🤣
Offline p123
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 30, 2024, 08:28:13 am »
Cześć
powiem tak - tak mi przykro ... :)
Ja żałuję, że wdałem się w ten remont, jakbym mógł cofnąć czas to bym zezłomował kota i kupił innego. Jak czytałeś to forum o którym myślę to wiesz że auto mam rozgrzebane od stycznia i być może będzie na wrzesień gotowe. Na razie nie podaję firmy która go trzyma :) - Muszę się poradzić prawnika co mogę bezpiecznie mówić :)
Tak czy inaczej - zapłacę za ten remont ok 30.000 pln.
Zakres :
- wyjęcie silnika i zawieszenia
- wyspawanie obu zdewastowanych podłużnic w przedniej części samochodu
- odbudowa kielicha mocowania amortyzatora prawego , lewy wygląda ok
- usunięcie korozji z wszelkich elementów widocznych po zdjęciu pasa przedniego i błotników
- naprawa podłogi tam gdzie zgniła - sporo po obu stronach, lewa lepsza
- wymiana progów i tego co trzeba wymienić pod nimi - wymiana nie łatanie
- naprawa słupka A - dziura na wylot + być może podszybie
- regeneracja rozebranego do zera zawieszenia , tuleje, malowanie proszkowe itp
- montaż wszystkiego do kupy co będzie moim zdaniem wyzwaniem ale goście rozbierają auta do gołej blachy i składają więc chyba dadzą radę
chyba niczego nie pominąłem
za same progi 2.800 za stronę robota + materiał
Piotr
