Autor Wątek: Halogeny XJS  (Przeczytany 9715 razy)
Offline herbi
  • Wiadomości: 23
  • Jaguar XJ 6
Halogeny XJS
« dnia: Maj 15, 2023, 23:08:01 pm »
Czy ktoś z kolegów wymieniał klosze halogenów? Macie jakiś sposób  na oddzielenie  kloszy  od  odbłyśników?
Offline jarek-jerryjag
  • Wiadomości: 296
Odp: Halogeny XJS
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 16, 2023, 19:28:05 pm »
Aby wymienić szkło w lampach przeciwmgielnych Hella -usunąć odbłyśnik ze szkłem z chromowej pokrywy. Aby odkręcić plastikowe śrubki , użyj okrągłej podkładki o grubości  2 mm. Obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o 90 stopni i pociągnij reflektor ze szkłem. Wyjmij żarówkę z uchwytem.
 Zdjąć gumową uszczelkę. ( można zostawić gumę jak mocno trzyma i wsadzić do pieca ale po 5-7 min wyjąć i guma sama odchodzi ) Szkło  i odblask włożyć do piekarnika 350F (180C) przez 15-20 minut.  Uważaj  - szkło i reflektory są gorące. Następnie za pomocą noża wyciągnij szkło z reflektora ramki . Jeśli trochę silikonu pozostanie na metalowej ramie, użyj małego płaskiego śrubokręta, aby usunąć pozostałości. Sprawdź reflektor. Umieść biały silikon.Ja  użyłem uszczelniacza- silikonu  RTV 732. Przeczytaj Wskazówki "Jak go używać". ten silikon odporny jest to temperatury 350F (180C) Silikon należy równomiernie ułożyć na ramce. Jeśli jest dużo używać patyczka , noża lub pojedynczej żyletki do wyrównania . Umieść szkło na silikonie  i dopchnij . Jeśli silikon wyjdzie, wyczyść ręcznikiem papierowym. Ja obklejam  szkło i reflektor taśma elektryczną  Po 24 godzinach przyklej gumę. Użyłem kleju Yellow Super Trim firmy 3M. Zainstaluje reflektor ze szkłem do chromowanej pokrywy.
 Od lat  to robię  ja używam tzw szkła zastępczego ( aftermarket )
https://www.ebay.com/itm/166058316721
 Jeszce jedna ciekawostkowa  gdy masz lekko popękane, otłuczone boki  szkła to jest mala szans wyjścia go w całości
 oraz jak długu trzymasz w piekarniku to mogą zrobić się bąble na odblasku .
I love and hate Jaguars
