Autor Wątek: Błędy od Turbo i EGR  (Przeczytany 5186 razy)
Offline matlow
  • Wiadomości: 69
« dnia: Kwiecień 04, 2023, 10:28:35 am »
Cześć,
Jaguar XF 3.0D 275km
Mam taki przypadek z kotem, że gdy go odpalę po dłuższym postoju w punkcie A i pojadę do punktu B - zazwyczaj kilka km to nie ma żadnych problemów z mocą czy szarpaniem, ALE jak już chcę wrócić z punktu B do A po kilku-kilkunastu minutach postoju, to już odpala z bardzo falującymi obrotami nawet do samoczynnego zgaszenia/zdławienia silnika i wyrzuca Restricted. Po chwili jak ruszę to jedzie płynnie bez szarpania ale z obniżoną mocą. Po podłączeniu kompa błędy: P2263, P0401, P0489.
XF 2009 3.0D S 275 KM
Offline zielins
  • Wiadomości: 94
Odp: Błędy od Turbo i EGR
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 04, 2023, 20:29:38 pm »
Przez te pierwsze kilka km EGR nie jest otwierany ze względu na niską temperaturę. Gdy nominalna temperatura zostaje osiągnięta ECU zaczyna otwierać EGR. Błędy sugerują, że EGR nie jest otwarty lub jest niedrożny. Należy go zdemontować, wyczyścić i sprawdzić działanie.
Offline matlow
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 05, 2023, 08:38:39 am »
Ma to sens, dzięki za info. Czy jest możliwość weryfikacji, który jest problematyczny, czy trzeba wyjmować w całości 2?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 05, 2023, 09:03:28 am »
Każdy z tych błędów powinien mieć jeszcze doprecyzowanie czyli np powinno być P0489-22. Bo tak to masz ogólne błędy. Lepszym kompem to podłączyć
Offline matlow
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 05, 2023, 10:17:59 am »
Mój błąd przy tworzeniu tematu  :( (w zasadzie to nie wiedziałem, że końcowe cyfry mają jeszcze znaczenie - bo jakby opis na błędach z i bez jest ten sam :- pojecia )
Dokładne błędy poniżej:
P2263(21)
P0401(00)
P2263
P0401
P0489(77)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 05, 2023, 10:37:35 am wysłana przez MicGin »
Offline zielins
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 05, 2023, 16:47:32 pm »
Ja zacząłbym od najłatwiejszego czyli sprawdzenia rurek prowadzących z EGR do dolotu po obu stronach. W samym dolocie rurki są spłaszczone i tam może gromadzić się nagar. Następnie spróbuj odkręcić sam zawór nie wyjmując całego EGRa. Dopiero gdy to zostanie sprawdzone i nie znajdziesz niczego niepokojącego pozostanie demontaż całości. Nie obędzie się bez spuszczenia płynu chłodniczego. Nie skupiałbym się na jednym tylko sprawdził oba bo może być tak, że problem aktualnie występuje na jednej stronie a za chwilę pojawi się na drugiej.
Offline matlow
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 17, 2023, 10:12:01 am »
problem rozwiązany.. gdyby ktoś miał podobnie to zweryfikujcie czy nie zacina wam się klapa w przepustnicy powietrza. U mnie czyszczenie nie pomogło, dopiero wymiana całej przepustnicy. Jak ktoś chce zaoszczędzić to takie same montowane są dla Citroenów 3.0 HDI.
Offline mbmastermx
  • Wiadomości: 38
  • Soft kitty, warm kitty, Little ball of fur.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 25, 2023, 13:37:26 pm »
Albo wystarczy ją podpiłować lekko.
Jaguar XF-S 2009
Jaguar XF-R 2009
Offline Blubo83
  • Wiadomości: 23
  • Adrian Blubo Jr.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 30, 2023, 18:35:49 pm »
A powiedzcie mi... Jak sprawdzic wlasnie czesci czy pasują z innych aut.... 🙄 To mechanik podpowie czy jak?
Adrian Blubo Jr.
