Autor Wątek: Jaguar xj40 1994 brak reakcji na hamulec, brak kierunków i wycieraczki  (Przeczytany 1113 razy)
Offline Xj4094
  • Wiadomości: 7
Cześć!
Mam pewien problem otóż zaczęło się od tego, że przypadkowo uruchomiłem czujnik uderzeniowy, który odciął prąd w wielu elementach. Po naprawieniu usterki auto odpala i jeździ, ale:
1. Pedał hamulca nie rozłącza skrzyni biegów z P, trzeba ręcznie przesuwać zapadkę
2. Brak wycieraczki, spryskiwacza, kierunkowskazów. Co ciekawe awaryne działają normalnie, ale przycisk miga szybko i nie świecą się kontrolki od awaryjnych na desce. Prócz tego długie działają, przełączanie komputerem też.
3. Brak grzania foteli
4. Nie podświetla się panel od komputera pokładowego
5. Stary pilot na podczerwień nie zamyka i nie otwiera auta, ale na przykład innej jego fukcje juz są sprawne. Nowy pilot radiowy działa bez problemu.
Poza tym wszystko inne działa a przynajmniej nie zauważyłem by coś jeszcze nie działało.
Dodam jeszcze, że po odłączeniu masy, która znajduje się przy oprzyrządowaniu od tempomatu na lewym przednim nadkolu wycieraczkę można uruchomić pokrętłem od świateł czy też pilotem od centralnego zamka na podczerwień, ale to pewnie związane jest z tym, że to masa od lewej lampy.
Czy ktoś byłby w stanie coś podpowiedzieć? Może jakieś info by ktoś był tak miły dać gdzie znajdę masę od tych elementów, które nie działają? Tak wygląda jakby to wszystko było połączone jedną masą, która po prostu gdzieś nie styka. A może to coś innego? Sam męczę się z tym od jakiegoś czasu i nie mam pojęcia co mogło się stać zaraz po włączeniu tego czujnika uderzeniowego.
« Ostatnia zmiana: Marzec 06, 2023, 13:37:39 pm wysłana przez Xj4094 »
Offline John76
  • Wiadomości: 57
Odp: Jaguar xj40 1994 brak reakcji na hamulec, brak kierunków i wycieraczki
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 06, 2023, 20:29:00 pm »
Witam Kolegę.
Nie jestem w stanie postawić diagnozy, bo ten zbieg okoliczności jest dosyć zdumiewający.
Nie mniej jednak akurat wczoraj czytałem sobie książkę o naprawianiu starych samochodów. Przypomniało mi się jedno zdanie, które autor tam zamieścił.
Mianowicie, jeżeli różne urządzenia działają w sposób zaskakujący, albo wcale nie działają, to trzeba sprawdzić połączenia mas. Autor opisywał akurat kabel masowy łączący silnik z karoserią.
Offline Xj4094
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 07, 2023, 16:24:50 pm »
Dzięki, właśnie znalazłem na angielskiej stronie rozpiskę wszystkich oryginalnych punktów masowych więc jeśli nikt nie modyfikował ich powinno je się bez problemu znaleźć.
Problem jest o tyle zdumiewający, że w trakcie awarii dotyczącej czujnika uderzeniowego na pewno wszystko to działało, bo przy zwieraniu przekaźnika od zapłonu, który jest za radiem uruchamiałem wycieraczkę i spryskiwacz. No chyba, że zrobiłem niechcący zwarcie na tym przekaźniku i coś się mogło spalić?
Online wtom
  • Wiadomości: 285
  • wszystkie kotki są fajne
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 08, 2023, 18:02:04 pm »
Sprawdź wszystkie bezpieczniki. Mi przy zwarciu podświetlenia schowka, przy spalonym bezpieczniku żył sam  ;D. Zapalał połowę świateł i inne fajne rzeczy robił. Oczywiście odpalał.
Offline Xj4094
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 09, 2023, 00:07:57 am »
Bezpieczniki to pierwsze co sprawdzałem, to znaczy miernikiem każdy z osobna bez wyjmowania. Każdy przewodzi prąd...
Masy, żadna nie jest skorodowana, wszystkie dobrze dokręcone...
Online wtom
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 09, 2023, 08:07:45 am »
Musisz prześledzić schematy. Moim zdaniem te obwody, co nie działają mają wspólny mianownik. Ja bym każdy bezpiecznik wyjął i obejrzał, dlatego, że po spaleniu czasami tlenek przewodzi. To auto ma specyficzną instalację, coś na wzór dzisiejszych CAN ale bardziej prymitywną. Mogą zamykać się obwody przez inne urządzenia w przypadku jakiś przerw
Offline John76
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 09, 2023, 17:58:01 pm »
W jednej z książek na temat naprawy Jaguarów autor pisał, że przy odnawianiu auta wstawia nowy komplet bezpieczników.
Nawet jeżeli stare wydaje się być dobre, to wymienia je - nie można im ufać jak mają już kilkadziesiąt lat.
Mnie to dopiero czeka, ale z pewnością przy wymianie same gniazdka potraktuję jakimś preparatem do pozbywania się tlenków.
Wszystko po to, aby zwiększyć przewodnictwo. Jestem trochę na ten temat przeczulony, bo mój tata miał 10 letni motocykl, który zaczynał mieć problemy ze światłami.
Okazało się, że kilkukrotne wyjęcie i włożenie mosiężnych konektorów w stacyjce rozwiązało problem. Widocznie zaczynały już śniedzieć i był problem z przepływem prądu.
Offline Xj4094
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 09, 2023, 22:57:02 pm »
Dzięki za informacje, jak auto wróci od mechanika popatrzę na te bezpieczniki w takim razie.
Ps. Ma ktoś z Was może na sprzedaż zawór nagrzewnicy, który przykręcany jest do bloku silnika niedaleko ściany grodziowej? Muszę kupić na szybko.
Online wtom
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 10, 2023, 06:34:47 am »
"na szybko" to po prostu zakładasz węża  ;D bez zaworu. a kupisz w sklepie V12
Offline Xj4094
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 10, 2023, 13:07:48 pm »
Nie jest to możliwe niestety, ja mam silnik z wkręcanym zaworem na gwint w blok silnika. Zawór taki niedostępny jako nowy.
Online wtom
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 10, 2023, 13:55:08 pm »
żartujesz? Króciec nagwintowany i po temacie
« Ostatnia zmiana: Marzec 11, 2023, 06:18:41 am wysłana przez MicGin »
Offline Xj4094
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 10, 2023, 16:08:14 pm »
Jest jakiś pomysł ;)
Offline katar83
  • Wiadomości: 998
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 12, 2023, 14:19:16 pm »
1. A masz w ogole swiatla tylne hamulcow jak wciskasz pedal? Jesli masz to gdzies sygnal gubi z wlacznika pod pedalem gdzies, najprawdopobniej przy przekazniku obok galki zmiany biegow. Trzeba posprawdzac schemat z Haynesa.
2. Manetka uszkodzona?
3. Odkrec fotel i sprawdz czy masz 12V na wtyczce do pada w siedzeniu co grzeje, jesli masz tam 12V to pad do wymiany, mozesz sprawdzic opornosc na wtyczce pada, powinno byc blisko zera. Jesli nie masz 12V przy wcisnietym wlaczniku to sprawdzasz wszystko po schemacie jakolwiek jest to bardzo prosta instalacja, 12V idzie z baterii do przekaznika i wlacznik na panelu nim steruje.
4. Masz takie pokretlo od ustawiania jak mocno ma swiecic podswietlanie z boku kierownicy, upewnij sie, ze jest przekrecone na maxa, w max pozycji jest to przelacznik i tej pozycji powinien byc ustawiony, rozbierz, zobacz czy sie cos nie popalilo w tym mini module - dosc popularna usterka.
5. Cos tu jest nie tak, albo masz pilot na podczerwien albo masz pilot RF. Podczerwien jest normalnie w konsoli gornej, masz wtedy taki okragly bialy glob wystajacy z konsoli. RF masz za to modul z tylu, nie spotkalem jeszcze auta gdzie bylyby oba rozwiazania, jakkolwiek sam system jest dosc prosty i latwy do ogarniecia.
Offline Xj4094
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 17, 2023, 20:25:49 pm »
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, problem został dziś rozwiązany i jest to dość zaskakujące. Po tym jak wziąłem do ręki schemat plus skonsultowałem temat z elektrykiem okazało się, że dużo elementów elektrycznych jest zasilanych przez "central processor", który jest zlokalizowany pod poduszką powietrzną pasażera. Gdy nie ma z nim łączności wiele elementów po prostu źle działa. Okazało się, że poprzedni elektryk, który szukał przyczyny i znalazł czujnik uderzeniowy szperał w kablach i włożył wtyczkę od tego procesora tak, że pokrzywił piny. To spowodowało że nie było styku i prąd nie wychodził na wszystkie te elementy, które nie działały. To tłumaczy czemu po wizycie tego gościa jedno się naprawiło a drugie zepsuło...
