Autor Wątek: Podświetlenie zegarka - wymiana żarówki  (Przeczytany 5075 razy)
Offline PeterX
  • Wiadomości: 357
  • X358L/4.2/2008
« dnia: Luty 16, 2023, 13:02:41 pm »
Jeśli komuś tak jak mi spali się żarówka, to wiadomo, PiA, bo dobranie się do niej oznacza:
- ruszenie osłony wybieraka
- odkręcenia i uniesienie tunelu
- demontaż dekorów licznika i poduszki
- odkręcenie częściowe licznika i czujnika przy poduszce czy coś tam
- walkę z kratką nawiewów, w której jest osadzony zegarek
- walkę z wtyczką zegarka osadzoną na przykrótkim kablu
Jak już się człowiek dobierze do żarówki, to się okazuje, że ta część zamienna już w oryginale nie występuje.
No wiec sama żarówka jest osadzona na kleju, jest biała i ma zielony kapturek, wlutowane do obudowy są tylko druciki wystające ze szklanej bańki.
Trudno wylookać zamiennik tej bańki, jak już znalazłem to okazywał się np. 2 mm za wysoki
Tak więc finalnie, daję foto pasującego plug/play zamiennika, dostępny na alle za kilka złotych, ładnie świecąca zielona dioda, więc teoretycznie na wieczność, trzeba tylko delikatnie podgiąć skrzydełka do dołu, żeby lepiej spasować wkład do obudowy zegarka i tym samym zapewnić przepływ prądu.
Nie należy kupować wersji z płaską diodą, bo ta nie mieści się w otworze w zegarku.
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: Luty 16, 2023, 13:10:27 pm wysłana przez PeterX »
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 106
Odp: Podświetlenie zegarka - wymiana żarówki
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 17, 2023, 09:10:55 am »
Wow, szacun za checi rozbierania polowy auta do wymiany zarowki zegarka :-)
Offline PeterX
  • Wiadomości: 357
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 17, 2023, 20:48:30 pm »
Dzięki, ale właśnie o to chodzi, że nie miałem chęci z wiadomej przyczyny, żarówka przepaliła się ponad rok temu :)
Offline wojtek
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 29, 2024, 16:14:27 pm »
PeterX - wielkie dzięki za ten opis!
Nic tak nie wkurza, jak oświetlenie, które nie świeci :). Przygotowałem się wg Twoich zapisów, uzbroiłem w cierpliwość i w końcu zegarek podświetlony! Ja mam uwagę taką, że żaróweczka świeci zbyt mocno i zbyt jasnym zielonym w stosunku do pozostałego oświetlenia, i może spróbuję jeszcze raz się do niej dobrać i nałożyć ten zielony kapturek na górę ze starej żarówki, może to załatwi sprawę.
I jeszcze jedna uwaga, którą zresztą zapisał PeterX - konieczne jest podgięcie tych nóżek w nowym "wkładzie", inaczej nie zaświeci. Mocno się martwiłem, że cała robota na nic, nim sobie o tym przypomniałem i wszystko zadziałało.
pozdrawiam!
2016 XF 3.0 SC (by?)
2008 XF 4.2 N/A (by?)
2004 XJR 4.2 SC
2010 XK 5.0 N/A
2016 RANGE ROVER SPORT SDV6
