Autor Wątek: Brak mocy - check engine - problem z zawieszeniem?  (Przeczytany 2858 razy)
Offline Marcelus
  • Wiadomości: 3
« dnia: Styczeń 31, 2023, 16:01:56 pm »
Mam pytanie czy zna ktoś mechanika w Zielonej Górze który ogarnie temat Jaga X-type 2.0 tdi 2003r lub może udzielić wskazówki co się dzieje?
Stracił moc i wyskoczył check engine, po sprawdzeniu Car Scanner wyskakują błędy P0235 i P0110. Jeden mechanik stwierdził że to nie turbina tylko wiązka, drugi nie chce podjąć tematu jak usłyszał o jakie auto chodzi.
Drugi problem to taki że auto często dostaje bicie na kierownicy co sprawia że kierownica mocno lata w lewo i prawo. Po wielu naprawach wymienione zaciski hamulców, elementy zawieszenia, tarcze, naprawa ABS problem dalej jest. Twierdzą że jest jakiś problem z zaciskami hamulca, może ktoś z Was miał podobny problem?
Dzięki z góry za wszelkie wskazówki i pomoc
