Autor Wątek: Problem z Baterią po nocy jest kompletnie rozladowana  (Przeczytany 4366 razy)
Offline Dominik 1998
  • Wiadomości: 3
« dnia: Styczeń 29, 2023, 17:00:11 pm »
Witam pacjent xf3.0d 275km 2011r  przedlift od dwóch dni po nocy akumulator jest padniety myslalem ze to win aku kupilem wczoraj drugi nowy I to samo ladowanie jest jest na poziomie 15.01 czy to nie za duzo ? w aucie tez nic sie nie swieci wszystko powyjmowane z zapalniczek  jakies pomysly Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Styczeń 29, 2023, 17:11:36 pm wysłana przez Dominik 1998 »
Offline zielins
  • Wiadomości: 94
Odp: Problem z Baterią po nocy jest kompletnie rozladowana
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 30, 2023, 20:14:27 pm »
Sprawdź amperomierzem jaki prąd płynie z akumulatora po zamknięciu auta i odczekaniu kilkudziesięciu minut - powinien wynosić poniżej 30 mA. Jeśli będzie większy musisz sprawdzić który układ nie zostaje wyłączony i zjada prąd - proponuje wyjmować bezpieczniki aż do znalezienia winowajcy.
Offline Zyg zag
  • Wiadomości: 300
    • Facebook
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 14, 2023, 18:13:17 pm »
Hej
przyprowadz, zweryfikuje i naprawie,
Pozdr
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 826
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 15, 2023, 09:06:59 am »
Jak wyżej, ale po wygaszeniu auta prościej jest przemierzyć bezpieczniki.
na YT sporo na ten temat instrukcji.
Na te 15,01V trzeba popatrzeć pod kątem jaki to akumulator AGM/ołowiowy (może nawet nie pod katem fizycznym, a jaki jest zaprogramowany) i czy samochód ma system start-stop. Nie panikował bym od razu ze jest wyżej niż 14,5V
Pomiar napięcia trzeba też zrobić pod obciążeniem - włącz nawiewy, grzanie wszystkiego, radio itd.
Ale temat prosty, jeśli naładujesz akumulator prostownikiem i wrzucisz do samochodu na noc i rano jest rozładowany problemem jest pobór prądu.
