Autor Wątek: daimler, xj40, 1992 - jaki skaner odb i jaki soft  (Przeczytany 15362 razy)
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
Odp: daimler, xj40, 1992 - jaki skaner odb i jaki soft
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 25, 2023, 17:51:02 pm »
PDU to bardziej gadżet dl xj40  :D niż narzędzie diagnostyczne
Jest w tym aucie sporo opcji programowalnych, ktorych bez PDU sie nie zmieni.
Poza tym XJ40 to nie jedyny Jaguar obsługiwany przez PDU jest tego cała masa, a nawet Aston Martiny.
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 25, 2023, 17:59:02 pm »
Katar83 tu na szybko jakies zdjecia z ekranu.
« Ostatnia zmiana: Maj 25, 2023, 19:15:19 pm wysłana przez sebek1111 »
Offline jarek-jerryjag
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 25, 2023, 21:14:52 pm »
Xj40 fabrycznie używał PDU budowane przez GenRad.
 od 1989  xj40 miało OBD1 ( 1988 ale nie było podłączane albo było rozłączane)  . OBD2 weszło oficjalnie w 1996 a Jaguar zainstalował juz w 1995 ale z mniejsza ilością Kodow.( niektórzy modele z 1995 nazywali OBD1.5)
 PDU mając wszystkie kable i dodatki  można skanować auta od 1988 do 2000 +.
 PDU było tez stosowane u Forda pod nazwa FDS2000 jednak aby uruchomić fordowski system w Jaguarze potrzeba nowych dysków oraz innych kabli.
 Ponieważ oryginalne PDU działało z wszystkimi modelami do 1997  to po 1997 GenRad  zbudował dodatkowe pudełko  MPA aby można było sie połączyć z OBD2 z modelami po  1997 czyli XJ8, XJR i XK.
Niestety z modelami x czy s już nie ma szans połączenia zostaje WDS
 Kiedyś sprowadziłem parę FDS2000 z Niemiec i Anglii . Po przerobieniu przewodów i zaprogramowaniu dyskami Jaguara dość dobrze działają ale ich adapter do obd2 nie nadaje sie do Jaga. Trzeba szukać na ebay MPA. Przed inflacją można było znaleźć za 300 dolarów.
I love and hate Jaguars
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 28, 2023, 16:02:45 pm »
Wyglada rewelka, jak mowilem obecnie praktycznie nie do zdobycia. Jestem ciekaw opcji pod AJ6 EMS, czy czyta jakiekolwiek napiecia na roznych czujnikach, etc?
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 29, 2023, 10:38:21 am »
Powiem Ci w przeciągu mysle 2 dni. Jestem na etapie odtworzenia kabla łączącego z samochodem. Czekam na jeden element, który jest w drodze do mnie. Reszta jest jak widać uruchomiona już.
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 02, 2023, 23:37:28 pm »
Sprzęt działa. Można grzebać w funkcjach alarmu (zmieniać pewne funkcje), wszelkie naprawy elektryczne, są w postaci jakby kreatorów, czyli sprawdza sie np dany element typu zapalniczka, jesli nie dziala wedle instrukcji, pdu wyswietla rysunek samochodu i konkretnej wtyczki oraz pinu do ktorego należy podpiąć koncówkę pomiarową podłączoną do PDU.
Oczywiscie można testować podzespoły typu system alarmowy, PDU uruchamia swiatła czy syrene czy oświetlenie wnetrza i oczekuje potwierdzenia czy podzespół działa poprawnie czy tez nie, jest tez szereg innych testów.
Co do podglądu parametrów pracy czujników silnikaw czasie rzeczywistym  jak narazie nie bylem w stanie sie ich doszukać wiec albo tego nie ma albo jak narazie nie znalazłem. Są menu o nazwie data logger, w których widać iż można uzyskać przeróżne wykresy ale na tą chwilę nie wiem jeszcze czego dotyczą być może właśnie parametrów pracy jednostki napędowej.
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
  • DAIMLER XJ40, 1992
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 21, 2024, 11:31:21 am »
wyglada swietnie, szkoda ze nie ma jakiegos DIY z czyms takim...
DAIMLER XJ40, 1992
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 21, 2024, 17:24:20 pm »
PDU można stosować nawet w modelach takich jak xj8 ( odb2) tylko trzeba miec dodatkowy adapter MPA i posiadani odpowiednich CD . Widziałem ze możną znaleźć na internecie kopie tych programów.
 Jest też możliwość używania  fordowskiego ( pdu) nazywanego -fds2000. Jednak trzeba przerobić pare końcówek aby móc połączyć sie z Jaguarami .
 PDU  jest  wolnym skanerem ale ma wiele możliwości diagnozowania czy np programowaniu kluczy do późniejszych modeli.
 Fakt jest ze majac schemat i miernik tez mozna sporo zreperować .
