Autor Wątek: daimler, xj40, 1992 - prawa lampa, telewizor, raz sie zapali i ok, a raz nie  (Przeczytany 766 razy)
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 232
  • DAIMLER XJ40, 1992
hej,
jak w temacie - macie doswiadczenia z tym, telewizor
moze to przypadek, ale zazwyczaj sie zapali jak odpale auto pierwszy raz, to sie zapali, pojade gdzies, wylaczam auto, wracam, wlaczam i juz nie pali
jesli macie wskazowki gdzie szukac przyczyny, prosze o info
DAIMLER XJ40, 1992
Offline wtom
  • Wiadomości: 286
  • wszystkie kotki są fajne
Odp: daimler, xj40, 1992 - prawa lampa, telewizor, raz sie zapali i ok, a raz nie
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 29, 2023, 19:53:22 pm »
każda lampa ma swój moduł. rozbierz i polutuj zimne luty
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 31, 2023, 09:53:37 am »
hej, ok, dzieki za diagnoze.. no to lutownica w reke...
ten modul jest oddzielnie? czy cala lampe trzeba wywalic?... i czy jest znow tam cos specyficznego zeby sie do tego dobrac lub wymontowac czy po porstu....
sorki, nie bylem w garazu i nie zagladalem jeszcze pod maske...
to widze na googlach:
DAIMLER XJ40, 1992
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.000
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 12, 2023, 14:26:19 pm »
Moduly sa odzielnie, juz nie pamietam jak w srodku wygladaly ale na pewno padaja, sprawdz dokladnie tez same kable, u mnie kiedys z jednej strony w zasadzie sie rozsypaly w reku w kilku miejscach przy wyjmowaniu, byly juz tak sparciale.
