Autor Wątek: znalezione podczas wymiany oleju - co to jest?  (Przeczytany 5512 razy)
Offline M737
  • Wiadomości: 463
  • The White Cat
« dnia: Styczeń 24, 2023, 10:49:04 am »
Podczas wymiany oleju po odkręceniu osłony dolnej silnika znalazłem na niej
dwa plastikowe elementy (jakieś zaślepki?) nieco większe niż moneta 5zł
numer odczytany z zaślepki to E2903A4P0050 A
samochód gubi części?
najwazniejsze pytanie - cóż to jest, nie znalazłem żadnego miejsca w które by te zaślepki pasowały
przy poprzedniej wymianie oleju nie było tych elementów na osłonie
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
Odp: znalezione podczas wymiany oleju - co to jest?
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 24, 2023, 12:30:08 pm »
Zaślepka na bloku silnika  :-nie Jak zamarznie płyn to ją wywala aby blok nie pękł  ??????
Nie wiem, tak tylko strzelam  :o
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 24, 2023, 16:08:15 pm »
nie przejmuj sie tym - zapewne podczasprodukcji jeden z operatorow polozyl te zaslepki gdzies w komorze lub na silniku i poprostu opadly na oslone silnika podczas eksploatacji. WG cad w komorze silnika nic takiego nie ma
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline M737
  • Wiadomości: 463
  • The White Cat
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 24, 2023, 17:08:48 pm »
liczyłem na Twoją odpowiedź bo masz dostęp najlepszy z nas do wiedzy, dziękuję  :)
na pewno nie mogą to być zaślepki (broki) układu chłodzącego bo nie miałbym płynu w układzie
dziwne że wypadły dopiero teraz, zmieniam olej co 10 max 11kkm i jak dobrze liczę robiłem to piąty raz
a zaślepki ujawniły się dopiero teraz  :-A
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 27, 2023, 18:42:07 pm »
Według oznaczenia na części jest to coś z chłodnicy: PA66-GF30
Może osłonki na jakieś śruby.
XE 2015 2.0D Automat
Offline M737
  • Wiadomości: 463
  • The White Cat
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 28, 2023, 21:10:12 pm »
a jednak jest!
znalazłem na schematach, zaślepki rolek prowadzących (lub napinacza) paska
przy poprzedniej wymianie oleju nie było ich na osłonie - czyli wypadły w ostatnim okresie 11000km
żadne prace przy pasku (ani w ogóle żadne inne) nie były wykonywane
czy to normalne że zaślepki wypadły?
