Autor Wątek: Błąd skrzyni i hamulca ręcznego wybierak zablokowany w pozycji parking  (Przeczytany 3997 razy)
Offline Mike1985
  • Wiadomości: 5
Witam proszę szanownych kolegów o opinię co może być  przyczyną takich błędów bo ja nie mam żadnego pomysłu akumulator był sprawdzany testerem i niby jest ok
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
Odp: Błąd skrzyni i hamulca ręcznego wybierak zablokowany w pozycji parking
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 06, 2023, 20:04:38 pm »
Oczywiście nie jestem w stanie pomóc.
Jednak mi się trafiło podobnie. Niby akumulator był Ok.
Pociągnąłem kabel, ładowarkę AGM i bez odpinania klem ładowałem akumulator do czasu aż wszystkie kontrolki w ładowarce się włączyły.
Po naciśnięciu przycisku odpalającego auto, wszystko wróciło do normy.
Potem kilka razy miałem to samo. Gdy sprawdzałem akumulator to jeszcze niby był Ok.
Nawet byłem w warsztacie zajmującym się bateriami.
Po wymianie jest już normalnie.
Nie namawiam do kupna odrazu ale naładować możesz.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 06, 2023, 20:35:14 pm wysłana przez piotrrf »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline anutemix
  • Wiadomości: 118
  • Samochód jest dobry do kiedy je¼dzi
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 07, 2023, 07:05:00 am »
U mnie tak jak kolega wyżej napisał niby aku był ok ale ciężko odpalał rano. Po wymianie jest teraz lepiej. Tester u mnie pokazywał 70% a jednak trzeba było wymienić.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 07, 2023, 10:12:02 am »
To dziwne,niby tak duzo procent a jedno odpalenie i na urzadzeniu wyskakiwal komunikat...Akumulator do wymiany.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 07, 2023, 15:36:14 pm wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline Mike1985
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 07, 2023, 11:14:34 am »
U mnie sprawa akumulatora wygląda następująco. Samochód był sprowadzany z zagranicy i stał nieodpalany jakiś czas. Jak do mnie trafił akumulator był mocno rozładowany ale samochód zapalał. W trakcie kręcenia rozrusznika na ułamek sekundy zapalała się kontrolka ładowania ale bez większych problemów odpalił. Wykonałem test akumulatora testerem i urządzenie określiło stan baterii na 80% stan naładowania na 58% prąd rozruchowy został określony na 718 amper nominalnie powinno być 850 wg normy EN. Ładowarka AGM ładowała akumulator około 4 godzin do pełna pokazuje, że jest w pełni naładowany (po naładowaniu nie miałem już dostępu do testera od aku) i samochód zapala bez problemu ale przy pierwszym rozruchu danego dnia przy obecnych temperaturach nadal na ułamek sekundy pojawia sie kontrolka ładowania na wyświetlaczu (migniecie) i momentalnie znika. Nie wiem czy to normalne zjawisko. Przy każdym kolejnym rozruchu już jej nie ma.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 07, 2023, 15:36:30 pm wysłana przez MicGin »
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 07, 2023, 11:51:39 am »
U mnie bylo niedawno - 11 przez kilka dni i auto zapalalo bez problemu,nie zauwazylem by kontrolka ladowania mignela.
Napisalem na priv.Doszla wiadomosc?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 07, 2023, 15:36:42 pm wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
