Autor Wątek: Wymiana skrzyni 5hp na 6hp  (Przeczytany 4983 razy)
Offline pospolity
  • Wiadomości: 55
« dnia: Styczeń 06, 2023, 13:08:03 pm »
jak w temacie, posiada ktoś wiedze co poza samą skrzynią trzeba wymienić (zgaduje, że komplet to: skrzynia, sterownik, wybierak). Jaka jest różnica w przełożeniach tylnego mostu? Czy skrzynia do silnika pasuje 1-1 (wydaje mi się, że powinna) i czy idzie ten sam wał. Dodatkowo pytanie o wskazania prędkościomierza (czy nie będzie zbytnio przekłamywał).
Może ktoś taki manewr już robił i podzieli się doświadczeniem.
pozdrawiam i dzięki za informacje i pomysły.
Odp: Wymiana skrzyni 5hp na 6hp
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 07, 2023, 23:23:22 pm »
Praktycznie niewykonalne. I to nie skrzynia 5HP tylko Fordowska 5R55
Offline pospolity
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 08, 2023, 15:35:04 pm »
Możesz rozwinąć "niewykonalne"? Wiąże się to z wymianą całej wiązki czy też to kwestia wymiany kilku elementów, które są dostępne? Jak z mocowaniem elementów?
Widzę, że jest zainteresowanie tematem, więc proszę o wymienienie potencjalnych problemów, które trzeba by było rozwiązać. Moja 5-cio biegowa (kotek z '99, skrzynia z tego co się orientuje ZF)
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 08, 2023, 17:38:01 pm »
ZF był po lifcie. Tak jak pisałem skrzynia Forda. Przede wszystkim inny kształt dzwonu skrzyni. Całkowicie inna elektronika, sterownik silnika nie przystosowany do sterownika skrzyni. Można tak jeszcze dalej wymieniać.
Offline pospolity
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 11, 2023, 10:34:57 am »
Nie jestem specem bo nie rozbierałem silników i skrzyń, ale to chyba ten sam silnik więc mocowanie skrzyni powinno być takie same (no chyba, że  :-tylko zmienili blok silnika. Pisałeś o innym sterowniku silnika. To chyba nie jest problem żeby go przełożyć. Z drugiej strony zmienili sterowanie klimatyzacji więc i tu opcje sterownika mogą być inne. Biorąc pod uwagę koszt skrzyni cena sterownika już nie powinna być zaporowa.
Jeżeli jestem w błędzie to proszę oświeć mnie.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 11, 2023, 19:58:49 pm »
To nie chodzi o ceny gratów, tylko o zgranie wszystkiego. Niewykonalne praktycznie między przedliftem a poliftem. Czasami jest problem między poliftami.
To masz kompletnie inną elektronikę. Uwierz taniej wyjdzie sprzedać i kupić polifta
Offline pospolity
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 25, 2023, 20:28:23 pm »
Dzięki za wyczerpanie tematu i rozwianie "marzeń" laika. Troszke nie zaglądałem. Wydaje mi się, że rozpatrując opcje sprzedania (po zrobieniu progów i odmalowaniu raczej niezbyt opłacalne) rozpatrywał bym kierunek S-TYPE R. Do użytku codziennego porównywalne spalanie a "troszeczkę" więcej frajdy.
