Autor Wątek: Oplaty za autostrady w Polsce dla zagranicznych gosci.  (Przeczytany 25333 razy)
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« dnia: Styczeń 04, 2023, 13:32:53 pm »
Koledzy,ogladalem sporo filmow na YT i wyjasnione jest,ze trzeba miec konto w banku by uiscic oplaty za przejazd.
Jak to wyglada gdy sie nie ma konta w Polsce? Bierze z konta zagranicznego i przelicza po jakims tam kursie?
Jaki system polecacie do przejazdow autostradami platnymi?
Ostatnio jak jechalem byly bramki i moglem gotowka oplacic.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
Odp: Oplaty za autostrady w Polsce dla zagranicznych gosci.
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 04, 2023, 14:58:22 pm »
Ja używam te zaznaczone. Pod autopay mam podpięta kartę i zdejmuje mi po przejeździe, jet tam wpisany mój nr rejestracyjny i na bramkach Kraków - Katowice jadę tam gdzie jest kamera czyli skrajny lewy. Otwiera się automatycznie, warunek aplikacja ma być uruchomiona.
Druga aplikacja e-Toll.pl musi być uruchomiona i to na wierzchu a nie w tle, od Wrocławia do Krakowa. Tu mam wpłaty na konto którym sobie zasilam jak zaczyna brakować.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 04, 2023, 15:08:45 pm wysłana przez Zbyszek01 »
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 04, 2023, 15:03:21 pm »
Kraków - Katowice masz wtedy zniżkę na bramce, zamiast płacić 12 zł płacisz 9 zł
« Ostatnia zmiana: Styczeń 04, 2023, 15:09:40 pm wysłana przez Zbyszek01 »
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 04, 2023, 15:53:10 pm »
Dzieki za pomoc.
Juz zrobilem tak jak napisales.
Jedynie mam jeszcze jedno pytanie,czy e-Toll musze tez sciagnac czy Autopay rozlicza sie automatycznie z e-Tollem?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 04, 2023, 21:42:10 pm wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline JCPF7777
  • Administrator
  • Wiadomości: 285
  • Jaguar Club Poland Foundation
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 04, 2023, 16:30:48 pm »
Ja mam tylko AUTOPAY i dobrze to działa. Ściąga z karty, a na koniec miesiąca przychodzi faktura na mail.
E-Toll nie jest potrzebny
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 04, 2023, 16:40:58 pm »
Wystarczy miec tylko lokalizacje wlaczona,nie trzeba byc online?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 04, 2023, 21:42:34 pm wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 04, 2023, 17:55:34 pm »
Jak zakładałem e-Toll to autopay jeszcze nie obsługiwał tej części autostrady. Jeżeli już tak jest to może jutro będę próbował bo muszę kawałek po niej jechać. Czyli co? Włączyć aplikację autopay i tylko to czy trzeba coś jeszcze konfigurować?
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 04, 2023, 18:06:38 pm »
Faktycznie była jakaś aktualizacja, nawet nie wiedziałem.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 04, 2023, 19:21:46 pm »
Zbyszek, czekam na Twój test z przejazdu i opinię.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 04, 2023, 19:22:42 pm »
Jutro koło 11
Będzie pierwsza próba  :-clap
Offline MicGin
  • Wiadomości: 799
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 04, 2023, 22:01:27 pm »
Wystarczy tylko jedna aplikacja - Autopay. Od samego początku obowiązywania płatności E-Tool dla osobówek obsługiwała go.
Na A4 Kraków - Katowice i A1 Toruń - Gdańsk wystarczy tylko być zarejestrowanym w systemie. Nie trzeba jej mieć uruchomionej. To są koncesjonowane odcinki i tam działa VideoTolling. Kamery przy bramkach odczytują nr rejestracyjny i otwierają szlaban jak się pod niego podjedzie.
Na A4 Wrocław - Gliwice i A2 Konin - Stryków trzeba mieć ją włączoną w tle i zezwolić na lokalizację. Płatności są pobierane na podstawie położenia (odczyt GPS). Jakieś 50-100 m przed bramkami przychodzi powiadomienie.
Korzystam z Autopay od samego początku jej istnienia i jest obecnie najwygodniejsza. Nie trzeba przed lub po przejeździe kupować biletu. Ale jak się coś spierdzieli to jest taka możliwość. Można opłacić przejazd ręcznie chyba do 24 godzin po przejeździe.
Oczywiście do aplikacji trzeba podpiąć kartę płatniczą.
Za przejazdy na odcinkach "państwowych" i "prywatnych" można też płacić innymi aplikacjami np. Yanosik, IKO, SkyCash (tu jeszcze są parkingi SPP) ale tylko w AutoPay działa na "państwowych" to automatycznie i nie trzeba ręcznie kupować biletu.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 05, 2023, 01:26:35 am »
Cieszę się, że tylu kolegów było wstanie mi wyjaśnić jak działa ten system.
Bardzo Wam za to dziękuję.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 05, 2023, 05:15:36 am »
Wcześniej zanim zlikwidowali bramki miałem viaAUTO przyklejone do szyby i jak to kupowałem to była promocja bo tylko 20 zł kaucji a reszta sumy przechodziła na przejazdy. Szukałem wtedy po internecie i ile mnie pamięć nie myli to Autopay wtedy albo nie obsługiwało lub nie było to zrozumiałe, za dawno to i nie pamiętam.
#MicGin skoro potwierdzasz to jadę bez strachu  :-clap  :-thank
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 05, 2023, 11:29:37 am »
Działa, była uruchomiona w tle
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 05, 2023, 11:42:51 am »
Duzo spokojniej pojade wiedzac,ze dziala.
Na jakim odcinki autostrady zrobiles test?
Porsche 987 S
SLK R 171
