Autor Wątek: XF X260 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej  (Przeczytany 4690 razy)
Offline matosu
  • Wiadomości: 6
  • X260 20d Portfolio
« dnia: Grudzień 16, 2022, 04:04:12 am »
Moi drodzy,
Czy ktoś wymieniał lampki tablicy rejestracyjnej w X260? Niestety sa pod plastikową listwą, która wydaję się być połączona z listwa ozdobna itd.?
Okienka w tej plastikowej blendzie są mniejsze niż lampki… pytanie jak ją się demontuje i na co zwrócić uwagę aby nic nie połamać?
Aktualnie:
Jaguar XF X260 20d Portfolio
BMW F11 530Dx
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: XF X260 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 16, 2022, 08:46:33 am »
Lampki sa montowane od zewnatrz
« Ostatnia zmiana: Grudzień 17, 2022, 14:35:32 pm wysłana przez MicGin »
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline matosu
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 16, 2022, 12:28:56 pm »
No właśnie nie, mam XF 2016 roku i na te lampki idzie jeszcze plastik z wycięciami, które są sporo mniejsze od samej lampki. Ten plastik wydaję się być połączony z listwą ozdobną chromowaną łączącą tylne lampy. Więc nie da się ich wyjąć/włożyć bez jej ściągnięcia. Czy masz gdzieś w tych planach widok przed demontażem lampek? Z tego zdjęcia, które załączyłeś wynika, że trzeba zdemontować jakoś tą plastikową blendę z kamerą cofania, guzikiem etc.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 16, 2022, 12:33:48 pm wysłana przez matosu »
Aktualnie:
BMW F11 530Dx
Offline matosu
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 28, 2022, 15:12:24 pm »
bump, nikt więcej nie wymieniał oświetlenia rejestracji :) ?
Aktualnie:
BMW F11 530Dx
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 28, 2022, 17:16:50 pm »
Kolego wstaw zdjęcie jak to wygląda może ktoś coś doradzi jak zobaczy lub sobie przypomni że tam grzebał np przy kamerze, ostatecznie są koło siebie.
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 180
  • XF SV8
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 29, 2022, 08:01:00 am »
Witam. Zdejmowałem tą listwę, nie ma z tym większego problemu. Trzeba zdjąć welurową osłonę klapy bagażnika a następnie namierzyć i odkręcić bodajże 7 nakrętek mocujących listwę do klapy. Pasuje mieć do tego klucze nasadowe i jakąś przedłużkę. Skrajne nakrętki są najcięższe do namierzenia i odkręcenia. Wypinamy potem wszystkie wtyczki i mamy listwę w dłoni, chociaż podejrzewam, że do wymiany lampek nie trzeba będzie ich wypinać. Polecam zamontować oryginalne lampki/żarówki gdyż ledowe zamienniki wypaliły mi gniazda wtyczek.
Offline matosu
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 18, 2023, 21:25:22 pm »
Ty chyba mówisz o starszym XFie... zdjąłem wykładzinę klapy i niestety nie widzę tam tego o czym mówisz... wg mnie trzeba zdemontować ten chromowany decor tylko wole zapytać aby czegoś nie urwać, czy ktoś to robił?
Ktoś się dobierał do tych lampek? :)
Aktualnie:
BMW F11 530Dx
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 19, 2023, 06:35:42 am »
gdzies mi sie obilo o oczy ze w zaznaczonych na czerwono miejscach sa kwadratowe/prostokatne zaslepki, mozesz sprobowac je zdemontowac a pozniej odchylic ten czarny plastik - patrzac na CAD wszystko wyglada na zlozone razem i do rozlozenia trzeba bedzie zdemontowac ten chromowany element
« Ostatnia zmiana: Styczeń 19, 2023, 08:33:00 am wysłana przez rmazurek »
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline matosu
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 19, 2023, 15:20:23 pm »
właśnie zdjęcie tych zaślepek nic nie daje :) już tak kombinowałem... a czy w tych fotkach masz jakieś info na temat zatrzasków tego chromowanego decora? wiem, że środkiem odchodzi ale niestety trzyma się na bokach przy lampach i boję się na czuja siłować z nim albo gdzie znaleźć takie cady :D ?
Aktualnie:
BMW F11 530Dx
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 20, 2023, 08:26:24 am »
Mam nadzieje ze zalaczone pomoze -
Po lewej i po prawej stronie klapy jest panel ktory zaslanie srube z kazdej strony (1), zamontowany na 2 klipsy (1a)
Srub jest w sumie 8 (2)
Na srodku jest tez zatrzask(3) - nie wiem czy trzeba na niego uwazac ale na wszelki wypadek go zaznaczylem.
Takich CADow nie da sie znalezc ;)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 20, 2023, 08:34:13 am wysłana przez rmazurek »
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline matosu
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 20, 2023, 16:10:06 pm »
Dzięki :) popróbuję w weekend.
Aktualnie:
BMW F11 530Dx
