Autor Wątek: Moduł ABS XJR 4.0  (Przeczytany 4630 razy)
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
Moduł ABS XJR 4.0
« dnia: Grudzień 14, 2022, 19:21:35 pm »
Cześć, Panowie mam pytanie odnośnie awarii systemu ABS, błąd 1050, wskazania komputera diagnostycznego: czujnik ABS lewy przód. Kupiłem drugi czujnik (używany),  podmiana i ...to samo ABS track fail, podpięcie pod kompa i ..awaria czujnika ABS lewy przód. Zamieniłem czujniki
Po zamianie czujników dalej pokazuje awarię czujnika lewy przód, a więc moduł. Dałem do fachowca który sprawdził luty, zamontowałem i dalej to samo, dałem do drugiego który poprawił luty i...dalej to samo. Już zaczyna mnie wk...ać. Czy tą awarię może powodować łożysko w piaście? czy jednak moduł to złom? Może macie jakieś doświadczenia bo już mnie krew zalewa od ciągłego odpowietrzania hamulców.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 15, 2022, 17:38:39 pm wysłana przez MicGin »
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: Moduł ABS XJR 4.0
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 18, 2022, 22:36:47 pm »
Rozumiem, że przejechałeś się powyżej 40km/h po wymianie i sprawdziłeś przewód od czujnika do modułu?
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 19, 2022, 05:57:46 am »
Oczywiście.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 19, 2022, 19:08:33 pm »
Wygląda na to że sam sobie odpowiedziałeś, moduł do wymiany?
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 19, 2022, 22:26:17 pm »
Ja bym jeszcze dla swietego spokoju wpial sie w przewod zaraz przed modulem z miernikiem, niech ktos zakreci kolem ci i porownaj pomiary miedzy lewym a prawym kolem, jak sa takie same to bedziesz mial 100% pewnosci ze modul walniety.
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 20, 2022, 17:41:37 pm »
Sprawdzone, chyba jeak moduł, ale że padł tak całkowicie? sprawdzony przez dwóch magików i nic, chyba że popękały luty od spodu płytki.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 21, 2022, 00:53:24 am »
Całkiem możliwe, ja bym rozbierał na maxa moduł, i tak nie masz nic do stracenia już.
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 31, 2022, 13:34:34 pm »
Panowie ciąg dalszy mojej hetakomby z ABS-em, zakupiłem cały moduł ABS u Geremka i ..dalej to samo, zdemontowałem piastę z zębatką ABS-u, wyczyściłem i przesmarowałem łożyska i nic, albo dwa moduły zepsute albo przyczyna tkwi gdzie indziej. W związku z tym mam pytanie: czy błąd wskazujący na wadliwy czujnik ABS lewy, dotyczy tylko lewego czy któregoś z czterech? bo może padł czujnik z tyłu a ja szukam ciągle z przodu. Czujniki z przodu zamieniałem stronami i ciągle błąd dotyczył lczujnika lewy przód . Sprawdzę jeszcze mase na wtyczce ale powoli opadają mi ręce. :-thumpdown
Offline Tokar
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 04, 2023, 08:38:58 am »
Mistrzu, nie potrafię pomóc, ale proszę tylko - jeśli uda Ci się rozwiązać problem to napisz rozwiązanie dla potomnych :)
X308 3.2 V8
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 04, 2023, 17:20:47 pm »
Może przewód między czujnikiem a modułem jest uszkodzony, wtedy możesz wymieniać zarówno moduł, jak i czujniki i błąd będzie ciągle ten sam.
Na logikę skoro wskazuje lewy, to lewy, bo po co pisać, że lewy, jeśli wskazuje każdy bez różnicy.
xj6 4,0 Sovereign 1996
