Autor Wątek: Klimatyzacja - zawór serwisowy  (Przeczytany 3342 razy)
Offline a1410
  • Wiadomości: 383
« dnia: Grudzień 05, 2022, 18:21:15 pm »
Witam Kolegów
Pytanie jest następujące; gdzie pod maską XJRa X308 z 1998 roku znajdę króciec/zawór do uzupełniania klimatyzacji?
Offline MicGin
  • Wiadomości: 797
Odp: Klimatyzacja - zawór serwisowy
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 06, 2022, 12:52:11 pm »
Pod plastikową osłoną od strony podszybia. Chyba ;)
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline a1410
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 22, 2023, 21:15:57 pm »
Dzięki, sprawdzę wiosną i napiszę. Muszę chyba dopuścić trochę środka chłodzącego, bo przy dużych upałach jak zatrzymam się w korku i silnik pracuje na wolnych obrotach to klima słabiej chłodzi.
Offline a1410
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 21, 2023, 17:12:28 pm »
Nie chciało mi się szukać tego zaworu niskiego ciśnienia i do uzupełnienia wykorzystałem zawór wysokiego, który jest łatwo dostępny, gdyż jest zamontowany za zespołem lamp przednich. Na zimnym i wyłączonym silniku latem dopuściłem przez ten zawór "na oko"jakieś 200gr gazu i od tamtego momentu klima pracuje tak jak powinna. Jedyny problem to była konieczność dokupienia przejściówki z niskiego na wysokie ciśnienie, ale taka przejściówka jest dostępna na znanym portalu aukcyjnym za około 60zł.
