Autor Wątek: TERMOSTAT - nagrzewanie silnika  (Przeczytany 5819 razy)
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
« dnia: Grudzień 02, 2022, 21:13:57 pm »
Jag x350 4,2. 2004r. Po jakim czasie nagrzewa się wam Jag tempo zewnątrz koło 0  ? Wskazówka w położeniu  3 godz. Czy zna może ktoś numer termostatu i jaka ma być temperatura otwarcia ?
Gdzie znajduje się termostat i jak go wymienić.
Bedę wdzięczny za wszelkie wskazówki i wymianę doświadczeń.
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
Odp: TERMOSTAT - nagrzewanie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 09, 2022, 11:53:07 am »
U mnie potrzeba na to 5-7 kilometrów jazdy drogą/nie przez miasto/
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 09, 2022, 16:00:40 pm »
Jak dlugo sie nagrzewa to na bank termostat w pozycji otwartej, kupisz w V12. Najlepiej od razu z obudowa bo one lubia pekac ;-)
Dostep nie jest trudny
Offline PeterX
  • Wiadomości: 355
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 09, 2022, 19:32:18 pm »
Tam z obudową, też mnie tak straszyli i wszytko poszło Ok, sam termo kosztuje grosze, a z housingiem jakoś z 400-500? :)
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 13, 2022, 08:28:56 am »
Wiadomo, sam termostat taniej i pare stowek zostaine w kieszeni. Moze x358 troche poprawili ale generalnie z moich obserwacji wynika ze uklad chlodzenia - a raczej jego trwalosc - to chyba najslabszy element tego XJ-ta. Chyba ze ja mialem pecha bo zaliczylem juz weze chlodnicy, zbiorniczek plynu waz od podgrzewania przepustnicy, termostat, pompe wody ;-)
« Ostatnia zmiana: Grudzień 13, 2022, 08:47:24 am wysłana przez MicGin »
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 29, 2022, 13:59:31 pm »
Myślę, że trafiłeś pechowo, w moich obu XJR-ach układy chłodzenia działają bezproblemowo i wygląda na to, że wszystkie elementy są jeszcze fabryczne. Nigdy też nie miałem żadnego problemu z przegrzewaniem się Jagów, co w Beemkach zdarzało się i to regularnie.
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 30, 2022, 11:09:42 am »
Nie wykluczam :) Albo jakas przypadlosc aut z USA bo obserwujac tamtejsze grupy FB to wlasnie najczesciej maja z tym problemy.
Kazdy ma swoj system i sposob dbania o auto, np ja teraz gdybym kupowal XJ'ota to bym od razu w ramach "preventive maintenance" wymienil wszystkie gumowe weze termostat itp. Ale nie jest powiedziane ze tak trzeba :)
« Ostatnia zmiana: Grudzień 30, 2022, 17:56:11 pm wysłana przez MicGin »
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 08, 2023, 17:00:05 pm »
W wielu stanach USA temperatury potrafią latem sięgać 40 stopni i to Celsjusza, a nie Fahrenheita, więc każdy najdrobniejszy problem z chłodzeniem silnika staje się od razu gigantyczny.
