Autor Wątek: Usterka jaguar x-type 2,5V6 pb/lpg automat  (Przeczytany 3234 razy)
Offline pele
  • Wiadomości: 1
« dnia: Listopad 14, 2022, 10:58:31 am »
Witam!
Mam problem z moim kotkiem, od kilku miesięcy  po przejechaniu 3 km wyskakują błędy. Auto posiadam od 5 lat ,stan idealny , serwisowany na bieżąco , przebieg 160 000 km. Wymienione zostały świece oraz 2 czujniki pod pedałem hamulca. Silnik pracuje normalnie. Proszę o pomoc ,bo mechanicy w mojej okolicy się poddali (powiat starogardzki). \
Wyskakują takie kody błędów
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Jaguar
============1==============
P0831
Raw code: 0831
ECU: 11
Status: Oczekująca
OBDII: Clutch pedal position (CPP) switch A - low input
============2==============
P1143
Raw code: 1143
ECU: 11
Status: Oczekująca
OBDII: Air Assist Control Valve Range/Performance
============3==============
C086B
Raw code: 486B
ECU: 11
Status: Oczekująca
============4==============
P1000
Raw code: 1000
ECU: 11
Status: Oczekująca
OBDII: OBD Systems Readiness Test Not Complete
============5==============
P0680
Raw code: 0680
ECU: 11
Status: Potwierdzona
OBDII: Glow plug, cylinder 10 - circuit malfunction
============6==============
P1141
Raw code: 1141
ECU: 11
OBDII: Fuel Restriction Indicator Circuit Malfunction
============7==============
C086B
Raw code: 486B
ECU: 11
============8==============
P0831
Raw code: 0831
ECU: 11
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Usterka jaguar x-type 2,5V6 pb/lpg automat
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 14, 2022, 14:24:40 pm »
Zobacz na początek, czy torque choćby lite pokaże takie same kody błędów. Bo niektóre błędy to wydają mi się jakieś oderwane od rzeczywistości.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 17, 2022, 12:01:45 pm »
Wyczyść odp. chemią kostkę którą masz przy pod maską lewym kielichu
