Autor Wątek: zmieniarka cyfrowa - sprawdzone rozwiązanie  (Przeczytany 6149 razy)
Offline Oktagon
  • Wiadomości: 11
  • ¿ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ dieslem
« dnia: Listopad 09, 2022, 08:11:14 am »
Dzień dobry
czy montował ktoś z Was cyfrową zmieniarkę do oryginalnego radia ?
posiadam odtwarzacz CD z małym wyświetlaczem, zmieniarki w bagażniku brak, szukam rozwiązania, które pozwoli mi na używanie MP3 z karty SD/pendrive i/lub obsługę bluetooth.
sier¶ciuch - Jaguar XJ8 2004 4.2
brzydal - Buick Regal 1978 5.0
boazeria - Dodge Caravan 1990 3.0
b±k - Renault Twingo 2007 1.2
Jeep Grand Cherokee 2015 3.6
korkoomijacz - Suzuki Bandit 2009 1250
Offline Oktagon
  • Wiadomości: 11
Odp: zmieniarka cyfrowa - sprawdzone rozwiązanie
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 11, 2025, 14:51:35 pm »
znalazłem i zamontowałem w końcu cyfrową zmieniarkę
Przypadkiem w necie natknąłem się na urządzenie JAGAUX - robi to ktoś w Serbii w bardzo fajny i przemyślany sposób. Jakość całości bez zarzutu, montaż bardzo prosty i działanie dobre.
Polecam serdecznie to rozwiązanie
https://jagaux.com/
dostępne są filmy na YT z montażu tego, dzięki którym poradzi sobie z tym nawet techniczny analfabeta
Offline PeterX
  • Wiadomości: 357
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 11, 2025, 15:33:38 pm »
Kupilem od niego cały secik DIY z Androidem: blutooth, AndroidAuto, kamera, nowy wyświetlacz. Póki co leży w pudle i czeka na wolny termin w moim kalendarzu. Wychodzi spoko cenowo, niestety trzeba to samemu poskładć.
Offline wojtek
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 16, 2025, 08:50:50 am »
Jestem bardzo ciekaw rezultatu - daj koniecznie znać jak u Ciebie to zadziała! Ja z kolei kupiłem chińczyka do Range Rovera Sporta L494 bo brakowało mi nawigacji z googla, i po 2-miesięcznych próbach życia z tym ustrojstwem odpiąłem kabel i jestem ponad 2 tyś do tyłu. Jedna z wad o której nikt nie wspomina sprzedając zestawy: brak możliwości słuchania fabrycznego radia i jednoczesnego korzystania z nawigacji; wad o wiele więcej, ale nie będę o tym tutaj pisał. Jeśli ten zestaw z JAGAUX będzie działał na innych zasadach niż chińczyki, to może być strzał w 10 i mocno poprawić użyteczność naszych x350 i x358!
Trzymam kciuki :)
« Ostatnia zmiana: Marzec 16, 2025, 15:56:32 pm wysłana przez MicGin »
2016 XF 3.0 SC (by?)
2008 XF 4.2 N/A (by?)
2004 XJR 4.2 SC
2010 XK 5.0 N/A
2016 RANGE ROVER SPORT SDV6
Offline pawel39
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 16, 2025, 17:10:56 pm »
Wychodzi taniej niż jagdroid z wielkiej brytanii, najprawdopodobniej bardziej skomplikowanie w przypadku samodzielnej instalacji, chyba, że ktoś czuje się na siłach samemu to podłączyć. Z filmu wynika, że funkcje takie same jak w jagdroid, wizualnie i funkcjonalnie - bardziej podoba mi się jagdoid, przyzwyczajenie. Z bajerów jakie oferuje ta maszynka pozostało mi jeszcze zainstalowanie przedniej kamery. Będziesz PeterX zadowolony, ze średniowiecza w nowoczesność. Tych chińskich urządzeń nie ma co porównywać, te w fabrycznych radiach do rzemieślnicza praca.
Offline wojtek
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 18, 2025, 08:17:54 am »
Moje obawy trochę sie potwierdzają - poniżej dodaję fragment opisu z JAGAUX.
Cytuj
Kilka ważnych uwag
- Powinieneś mieć już zainstalowane radio wyświetlacza w swoim samochodzie do konwersji. Jeśli nie masz monitora nawigacyjnego, będziesz musiał go najpierw zainstalować.
- Twoje radio powinno być radiem CD! Powinno być sprawne. Sprawdź, czy czyta płyty CD.
- Dźwięk z Androida będzie odtwarzany w trybie CD. Nie będziesz mógł przełączyć się z powrotem na CD w radiu. Ale CDC zawsze pozostanie.
- Android nie będzie miał funkcji telefonu. Nie będziesz mógł połączyć swojego telefonu do połączeń. Ale możesz użyć aplikacji VoIP swojego dostawcy do połączeń. Lub WhatsApp / Telegram.
- Odtwarzaniem można sterować za pomocą przycisków na kierownicy lub w aplikacji.
Czyli działa to tak, że przełączasz się na tryb Android i w ten sposób pozbawiasz się możliwości korzystania z fabrycznego zestawu głośnomówiącego (jeśli posiadasz), oraz słuchania radia. Czyli jadac na nawigacji nie posłuchasz radia ani nie odbierzesz telefonu. Oczywiście można to obejść ściągając aplikacje i słuchając radia internetowego oraz korzystania z odbierania telefonu również poprzez aplikacje, ale przynajmniej u mnie działało to bardzo topornie. Głośności się rozjeżdżały, radia internetowe grały "płasko", a rozmowy przez telefon były "dziwnie sztuczne". Oczywiście może być tak, że zestaw z JAGAUX jest dopracowany, może też być tak, że to co opisuje powyżej dla kogoś innego nie będzie żadną wadą, ale warto wiedzieć jak to działa. Na pewno super dodatkiem jest możliwość zamontowania kamer :)
2004 XJR 4.2 SC
2010 XK 5.0 N/A
