Autor Wątek: Oświetlenie schowka i bagażnika  (Przeczytany 5571 razy)
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
« dnia: Listopad 06, 2022, 22:14:43 pm »
coby nie zakładać dwóch osobnych wątków, ogarnę tę kwestię w jednym, bo w obu przypadkach dotyczy to oświetlenia.
Pierwszy to problem z brakiem oświetlenia w schowku. Pare dni temu wymieniałem filtr kabinowy i przy okazji dowiedziałem się, że takowej instalacji u mnie po prostu nie ma. Jest tylko miejsce na zamontowanie żarówki i na tym koniec. Ani przewodów, ani nic.
Czy ktoś z Was wie, skąd te przewody powinny wychodzić? Lub ewentualnie skąd mógłbym pobrać prąd do oświetlenia schowka? Wiadomo, że musi się on zapalać w momencie otwarcia schowka, więc albo jest coś "fabrycznego" do tego, albo po prostu znajdę przewód ze stałym + i dołożę "przełącznik" otwierający/zamykający obwód podświetlenia schowka.
Drugi temat, to kwestia "ciemnoty w bagażniku". Pierw wymieniłem fabryczną żarówkę na ultra mocnego LED'a, potem zastosowałem mini panel LED. Niestety wszystko to mnie nie satysfakcjonowało.
Wpadłem więc na pomysł ogarnięcia oświetlenia za pomocą pasków LED. Jako że lubię robić modyfikacje, które jak najmniej ingerują w "fabrykę", ale jednocześnie spełniają swoją rolę, do połączenia pasków zastosowałem wtyczkę z mini panelu LED - wystarczyło wpiąć ją w gniazdo żarówki i gotowe. Dolutowałem do tego dwa zestawy przewodów dla paska na lewą i prawą stronę - tak, wiem, można to było zrobić za pomocą jednego wlutowując się w środek paska, ale użyłem wodoodpornych no i w razie awarii któregoś, drugi nadal świeci - a do nich po pasku LED o długości 35cm. 40cm też by podszedł, ale raczej by nie zrobił żadnej różnicy. Paski podkleiłem na załamaniu podsufitki bagażnika, tak co by nie raziły w przypadku zaglądania do bagażnika przy pochylaniu się.
Według mnie, efekt jest rewelacyjny. Tak jasno to tam jeszcze nie było. Zdjęcia nie oddają tego efektu, ale mimo to je załączam. Pierwsze zdjęcie, gdzie widać tło dookoła bagażnika, jest ze starym oświetleniem z tego małego klosza i panelowego LED. Może się wydawać, że światła było dużo - niestety telefony upiększają zdjęcia w kiepskim oświetleniu - ale nie było, dlatego zrobiłem tą modyfikację. Kolejne zdjęcie to efekt na paskach LED - jest tak jasno, że aparat nie wyłapywał już tła dookoła bagażnika.
Podobną modyfikację mam zrobiony w drugim aucie, sprawuje się rewelacyjnie już ponad 3 lata, z taką różnicą, że tam jest kombi i montowałem paski COB na słupkach, aby wyglądało ładnie i oświetlało cały bagażnik nawet, gdy jest on prawie cały wypełniony.
XE 2015 2.0D Automat
Offline kupis99
  • Wiadomości: 100
  • Zauroczony Kotem
Odp: Oświetlenie schowka i bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 07, 2022, 09:31:07 am »
Kurde ja w swoim w ogóle nie mam oświetlenia bagaznika  :-trudno :-trudno :-trudno
Muszę tam zajrzeć, bo może tylko ktoś nie zamontował żarówki, albo się przepaliła.
Ogólnie efekt u ciebie bardzo fajny, podoba mi się, sam dziś zajrzę do siebie i popatrzę co tam u mnie słychać.
Obecnie Jaguar XE 2021 R-Dynamic HSE
Offline M737
  • Wiadomości: 454
  • The White Cat
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 07, 2022, 09:31:36 am »
w schowku oswietlenie miałem fabryczne, tylko zmiana na led
bagaznik - masz zatem drugi tak oświetlony bagaznik w tym kraju ;)
u mnie źródłem światła są płytki led oświetlenie do jazdy dziennej wymontowane z uszkodzonych
lamp od jakiegoś nowego Citroena którego naprawiałem, w bagażniku jasno jak na stadionie
lampka fabryczna to jakiś żart podobnie jak mocowanie cięgien do składania oparcia kanapy, nazywam je sznurkami
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 07, 2022, 19:06:05 pm »
@M737 no u mnie też być powinno oświetlenie schowka, a jest tylko wnęka na żarówkę i na tym koniec. A trochę to irytuje, bo jednak przydałoby się jako takie oświetlenie. Mi to u mnie wygląda bardziej na to, że ktoś wcześniej nieumiejętnie demontował schowek do wymiany filtra i powyrywał przewody. A żeby nie było widać, to uciął je przy samym końcu. Oświetlenie zrobię na pewno, kwestia tylko, czy będzie to w kierunku instalacji fabrycznej, czy własnej "podrasowanej".
Dzienne z auta to w sumie to samo, co paski, z tą różnicą, że zabudowane w kloszu. No chyba, że wymontowałeś je z obudowy. Ale najważniejsze, że spełnia swoją rolę. Muszę jeszcze tylko ogarnąć tą "podsufitkę", bo irytuje mnie ta goła blacha. Zastanawiam się, czy nie zrobić tego za pomocą samoprzylepnej czarnej pianki. Będzie miękko i powinno dobrze wyglądać. Druga opcja, to ogarnięcie przykładowo z plexi osłony, która kryłaby te linki. Alternatywnie mogę gdzieś spróbować dostać czarną podsufitkę z jakiegoś innego auta za grosze w dobrym stanie i dociąć ją, aby pasowała do bagażnika. I to chyba najsensowniejsza opcja.
Offline M737
  • Wiadomości: 454
  • The White Cat
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 07, 2022, 20:24:04 pm »
wyjąłem z uszkodzonych lamp same płytki z ledami, są płaskie
Offline kupis99
  • Wiadomości: 100
  • Zauroczony Kotem
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 08, 2022, 12:29:46 pm »
Stinger, proszę o namiar na mini panel LED, o którym mówiłeś, bo okazuje się, że u mnie nie ma żarówki w bagażniku, więc coś muszę tam zainstalować.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 424
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 08, 2022, 13:00:55 pm »
Poszedłem sprawdzić jak to u mnie wygląda.
Wszędzie są światełka i działają. Nigdy nie zwróciłem uwagi na jasność ale mi wystarczy 😉
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 08, 2022, 19:06:41 pm »
@kupis99 tu masz przykładowy: [url] https://allegro.pl/oferta/panel-modul-led-cob-24chip-w5w-c5w-c10w-t4w-pasek-6919659895[/]
Wystarczy w google wpisac "w5w panel led".
Offline kupis99
  • Wiadomości: 100
  • Zauroczony Kotem
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 10, 2022, 15:46:37 pm »
Podziękował  :-thank
Już zakupione i jedzie do mnie.
« Ostatnia zmiana: Listopad 10, 2022, 18:16:47 pm wysłana przez MicGin »
