Autor Wątek: błędne komunikaty na desce, brak centralnego - tajemnice jaguara  (Przeczytany 5850 razy)
Offline Oktagon
  • Wiadomości: 11
  • ¿ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ dieslem
« dnia: Listopad 04, 2022, 07:11:00 am »
Dzień dobry
nie znalazłem w czeluściach forum tematu traktującego o podobnych do moich problemach
Od zakupu sierściuch wali mi po oczach nieprawdziwymi komunikatami, brak płynu w chłodnicy, otwarta maska i klapa bagażnika, brak płynu do spryskiwaczy itp, ponadto nie działa centralny zamek, nie jest w pełni martwy ale tak w 90%. Nie reaguje ani na pilota ani na przyciski w kabinie, zarówno drzwi jak i klapa bagażnika czy klapka wlewu paliwa ale, jest jedno "ale" - po wrzuceniu D ryglują się drzwi kierowcy, jeżeli zarygluję od środka drzwi przednie, to odryglowując drzwi pasażera, odryglują się również te kierowcy. Wszystkie pozostałe funkcje w drzwiach działają (szyby, głośniki, oświetlenie) więc wykluczam przepusty w drzwiach.
Może ktoś miał podobny problem i wie jak się za niego zabrać ?
p.s. byłam na kompie, pokasowali wszystkie błędy ale problem nie ustąpił.
sier¶ciuch - Jaguar XJ8 2004 4.2
brzydal - Buick Regal 1978 5.0
boazeria - Dodge Caravan 1990 3.0
b±k - Renault Twingo 2007 1.2
Jeep Grand Cherokee 2015 3.6
korkoomijacz - Suzuki Bandit 2009 1250
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 105
Odp: błędne komunikaty na desce, brak centralnego - tajemnice jaguara
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 04, 2022, 08:01:10 am »
Na poczatek zaczalbym od akumulatora i punktow masowych za swiatlami. One lubia robic rozne psikusy ;-)
Jak juz to wykluczysz to zobacz jakie bledy zostana
Offline Oktagon
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 04, 2022, 08:04:53 am »
Akumulator jest nowy i zdrowy - punktów masowych nie sprawdzałem, ale zrobię to dziś. Dziękuję za podpowiedź.
Offline Oktagon
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 04, 2022, 08:20:48 am »
przejrzałem punkty masowe we wnęce koła zapasowego i są jak nowe, są jeszcze inne gdzieś pod tapicerką ?
Offline promotion
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 04, 2022, 08:43:12 am »
pod maską przy światłach po lewej i prawej stronie na pasie przednim - one lubią się utlenić czego efektem jest brak masy i "głupienie kota" , sprawdź jeszcze to , ale nie wizualnie tylko odkręć i zakręć nakrętki , u mnie podczas takiej operacji bolec masowy odpadł od pasa a wizualnie było ok
xj8 x350 4.2 long 2004
xj8 x350 4.2 long 2007
Offline Oktagon
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 04, 2022, 10:53:55 am »
wyczyściłem punkty masowe, (przy okazji jeden uwaliłem.... ach ta moc w łapie  :- pojecia ) nie były zasyfione i rzecz jasna nic się nie zmieniło ;) tak więc szukam dalej i prosze o sugestie
Offline PeterX
  • Wiadomości: 355
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 04, 2022, 10:55:29 am »
Przeczyść punkty i pryśnij dowolnym sprayem elektro.
W załączeniu punkty masowe 358, zapewne w 350 nie ma różnicy.
Warto przeczytać i wykasować DTC, bo na pewno będzie ich sporo.
Offline Oktagon
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 04, 2022, 11:17:33 am »
dziękuję serdecznie za rysunek, będę po kolei sprawdzał te punkty.
Czy moje problemy mogą wynikać z uszkodzenia modułu komfortu ?
Offline PeterX
  • Wiadomości: 355
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 04, 2022, 13:04:34 pm »
No jasne, że mogą ale padnięty FEM czy REM to raczej rzadka sytuacja, prędzej problemy z wiązkami, czyli głównie przetarcia, zwarcia lub coś z can.
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 06, 2022, 18:12:26 pm »
A jakie błędy były?
Offline Oktagon
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 07, 2022, 14:42:25 pm »
niestety nie mam zapisanych numerów. W tej chwili wóz jest u mechanika na pierwszym serwisie pozakupowym, jak go odbiorę to dam znać co dalej.
