Autor Wątek: Tylny most  (Przeczytany 4230 razy)
Offline Dantek
  • Wiadomości: 4
Tylny most
« dnia: Październik 27, 2022, 20:04:42 pm »
Mam pytanie, od jakiegos czasu w moim XF2.7 od tylu dobiega delikatny odglos wycia/buczenia, nie jest to uciążliwe ale troche mnie denerwuje. Nie jestem pewien ale jak na moje odczucia jest to tylny most. Ile moze kosztowac wymiana tego elementu i czy jest to skomplikowany zabieg? Jesli ktos mial doswiadczenie z tym prosilbym o rady, nie jezdze  zbyt dlugo jaguarem
Online M737
  • Wiadomości: 463
  • The White Cat
Odp: Tylny most
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 27, 2022, 20:30:50 pm »
najpierw wymień olej i dodaj dodatki z dwusiarczkiem molibdenu, może pomoże, ryzyko żadne koszt niewielki
Odp: Tylny most
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 28, 2022, 22:08:03 pm »
Te mosty są wieczne praktycznie. Obstawiam na lozysko w kole ale kolega wyżej dobrze napisał
Offline unde05
  • Wiadomości: 28
Odp: Tylny most
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 30, 2022, 13:32:14 pm »
Ile trzeba kupić oleju na wymianę? I jaki olej polecacie 75w90 czy 75w140?
Offline anutemix
  • Wiadomości: 118
  • Samochód jest dobry do kiedy je¼dzi
Odp: Tylny most
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 30, 2022, 14:48:14 pm »
Zależy jaki był zalany wcześniej. Ja zawsze leje  75 w 90 i smiga
Online M737
  • Wiadomości: 463
  • The White Cat
Odp: Tylny most
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 30, 2022, 15:08:33 pm »
Offline Amper
  • Wiadomości: 130
  • Lubiê samochody
Odp: Tylny most
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 12, 2022, 20:42:18 pm »
Wie ktoś przy jakim przebiegu warto wymienić olej w dyferencjale w XF 5.0 polifcie?
