Autor Wątek: Szarpanie silnika.  (Przeczytany 3389 razy)
Offline Kruszyn
  • Wiadomości: 2
Szarpanie silnika.
« dnia: Październik 22, 2022, 15:29:50 pm »
Witam. Od jakiegoś czasu jestem prawie szczęśliwym posiadaczem X-typa 2.5 V6 2002. Ale mam z nim problem mianowicie Szepietówka silnikiem na wolnych obrotach i za bardzo nie ma mocy. Po podpieciu kompa pokazuje dwa błędy P1532 i P1549. Wymieniłem swiece i nadal nic. Mógłby ktoś poratowac wiedzą gdzie szukać przyczyny.
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
Odp: Szarpanie silnika.
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 23, 2022, 12:11:59 pm »
To błędy dotyczące zaworów zmiennej geometrii dolotu (czy jak to się tam fachowo nazywa), byćmoże wystarczy po nimi wymienić oringi. Skoro to V6 to pewnie masz gaz, jeśli ostatnio zakładany to może wtryskiwacze gazu są w stawione w złym miejscu w kolektorze... Napisz coś jeszcze...
Offline Kruszyn
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 23, 2022, 22:14:32 pm »
Jak go odpalę to chwilę nawet ładnie chodzi ale po chwili zaczyna się trzaść i tak jak by na wszystkie gary nie palił. Jak go przegazuje tak dość mocno jest ok ładnie chodzi jak puszczę gaz znowu zaczyna rzucać silnikiem.
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 24, 2022, 08:42:57 am »
Ok, ale masz gaz czy nie?
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 24, 2022, 09:20:55 am »
Lpg nie ma nic do tego. Przejrzyj przewody do wtyczek. 2 czy 3x miałem przypadek mocno poprzecieranych, raz się zdarzyło że ułamał się pdzewod centralnie przy wtyczce
