Autor Wątek: Jaguar XE 2.0d 163KM jaki dokładnie akumulator??  (Przeczytany 5909 razy)
Offline Martino1905
  • Wiadomości: 27
« dnia: Wrzesień 16, 2022, 22:55:32 pm »
proszę o dokładną informację jaki jest akumulator w Jaguar XE 2.0 163KM, 2017r.
Muszę wymienić akumulator, bo oryginalny jest padnięty. Jestem na wyjeździe służbowym i nie mam jak sprawdzić nalepki na starym aku.
Musze przez weekend zamówić nowy, dlatego musze znać dokładne parametry ile Ah i jakie jest natężenie prądu rozruchowe 800A?? AGM? start-stop?
Jaką markę polecacie Varta? Bosch seria Silver?
Czy mogę tak o na parkingu wyjąć stary aku i założyć nowy? Czy muszę udać się do mechanika, żeby zastosować jakieś podtrzymanie prądu itp?
Najważniejsze kwestia: Czy musze zrobić jakąś adaptację nowego aku? Czy też sternik silniak sam go wykryje i zaadaptuje automatycznie.
Jaguar XE, 2.0D163KM, mapowanie 195KM, 2017
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
Odp: Jaguar XE 2.0d 163KM jaki dokładnie akumulator??
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 17, 2022, 13:12:49 pm »
Trudno stwierdzić bez oglądania co tam masz obecnie włożone.
Jeśli masz start stop system to już wiadomo, że AGM.
800 ka powinna być. U mnie w instrukcji jest o takiej wartości. Co prawda mam troszkę więcej mocy ale to bez znaczenia.
Napewno powinien być z podtrzymaniem prądu i zaadoptowany , wpisany w system. Z tego co mi mówiono w ASO, samochód pamięta inne wartości ładowania.
Zanim włożysz go do auta, naładuj go na maxa.
Miałem dużo problemów po nieumiejętnej wymianie akumulatora.
Możesz u mnie poczytać.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline kupis99
  • Wiadomości: 100
  • Zauroczony Kotem
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 17, 2022, 16:18:11 pm »
Ciekawe, czyli co wychodzi na to ze nawet akumulator trzeba w ASO wymieniać, bo inaczej wyjdą kwiatki.
Ehhhh ta wszechogarniająca nas technologia, kiedyś było łatwiej, klucz 10, dwie klemy i po robicie 😃
Obecnie Jaguar XE 2021 R-Dynamic HSE
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 17, 2022, 16:33:21 pm »
 Ja wymienilem w ASO ale pracownik mial w du...e procedure wymiany. Pol roku walczylem z wszechobecnymi bledami.Nie chcieli sie przyznac do bledu. Do teraz uwazaja,ze nie trzeba z podtrzymaniem i wpisaniem.Kasy nie oddali mimo,ze dostalem opis od innego ASO o bledzie w pracy.
Pojechalem do innego i odrazu wykryli,ze zle wymieniono aku.
Wpierw naladowali go do maxa a potem w auto i wpisanie w system.
W moich pozostalych autach nie ma tego problemu. Wyciagam kiedy chce,np. na zime.Laduje i montuje. Zero problemow.
W Jaguarze cala impreza kosztowala mnie 400 euro.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 17, 2022, 23:59:08 pm wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline kupis99
  • Wiadomości: 100
  • Zauroczony Kotem
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 19, 2022, 11:15:06 am »
W takim razie dobrze, że mówisz o takich rzeczach, warto o tym wiedzieć, ja mam nowy samochód i pewnie problem akumulatora nie będzie mnie dotyczył przez kilka najbliższych lat, ale wiedza przydatna  :-V jcpf-stanby
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 19, 2022, 11:50:54 am »
Wlasnie po to jest forum by informowac i pomagac.
Zawsze sie ciesze,jak osoba ktora rozwiazala problem dzieli sie wiedza na koniec .
Gdy akumulator jest niedoladowany bo auto za male odleglosci pokonuje, to zaczynaja sie problemy z elektronika ,start -stop nie dziala,tryby ktore potrzebuja wiecej pradu wylaczaja sie. Tak bylo w moim przypadku. Co do start-stop  ..i tak go wylaczam zaraz po uruchomieniu auta.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 20, 2022, 09:23:58 am wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 21, 2022, 19:40:03 pm »
U mnie niedawno wymieniali, bo oryginalny był padnięty. Oczywiście jełopy wymienili bez podtrzymania.
Taki miałem(Jaguar), a taki mam teraz(Varta).
XE 2015 2.0D Automat
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 21, 2022, 20:49:35 pm »
U mnie jeszcze oryginał.
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 21, 2022, 21:02:27 pm »
Też wystawili mi Varte.
Jaguar nie produkuje akumulatorów, to tylko naklejka. Ale to wiecie.
Najważniejsze, że parametry te same.
Ach,Ci mechanicy. Wszędzie znajdą się łajzy 😀
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 26, 2022, 17:00:22 pm »
Wiadomo, chodziło o to, że fabryczne aku jeszcze było. A te Varty są akurat dobre jakościowo.
