Autor Wątek: Niski poziom płynu  (Przeczytany 4001 razy)
Offline YERRY
  • Wiadomości: 18
Niski poziom płynu
« dnia: Sierpień 31, 2022, 14:20:52 pm »
Hej, w XF 5,0 zaczął mi się świecić komunikat o braku płynu chłodniczego. Oczywiście poziom w zbiorniczku jest OK. Co może być przyczyną? Pewnie temat już był poruszany, ale nic nie mogą znaleźć. Z góry dziękuję za sugestie.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Niski poziom płynu
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 01, 2022, 06:28:43 am »
Czujnik w zbiorniczku plynu lub wiazka ktora do niego biegnie...
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline GTS.ELMER
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 01, 2022, 10:32:02 am »
Cześć przerabiałem ten temat w tamtym roku. Musisz wymienić zbiornik plastikowy na płyn, ponieważ czujnik czyta poziom płynu przez jego ściankę (nie jest utopiony bezpośrednio w płynie).
Płyn jak pewnie Wiesz ma swoją temperaturę....a z całą pewnością przy 5.0 "chłodny nie jest przez co struktura tworzywa się zmienia i błędne odczyty poziomu.
Oryginał ok. 600 zeta, zamiennik ok. 300 - różnica praktycznie żadna pod warunkiem że korek musi być oryginał!!!
Sprawdź sobie przed ewentualną wymianą wtyczkę i czujnik, ale na 90% obstawiam zbiornik.
Offline YERRY
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 01, 2022, 11:09:19 am »
Dzięki za info, pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 02, 2022, 13:56:29 pm wysłana przez MicGin »
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 180
  • XF SV8
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 06, 2022, 07:47:20 am »
Miałem dokładnie to samo. Wymieniłem czujnik ale nie pomogło. Jak kolega wyżej napisał - dopiero wymiana całego zbiornika (w zestawie jest nowy czujnik) załatwiła sprawę.
