Autor Wątek: Brak mocy  (Przeczytany 4417 razy)
Offline andrzejkarwat
  • Wiadomości: 45
Brak mocy
« dnia: Sierpień 30, 2022, 14:27:30 pm »
Witam wszystkich.
Mam znowu problem z moim jaguarem xf 2.2 d z 2014r. W czasie jazdy  gdy obroty silnika wzrastają powyżej 2400 zapala się czerwony napis" restricted performance" w tłumaczeniu jest to ograniczona wydajność. W praktyce oznacza że samochód traci moc .Do obrotów okolo2300 i jak powoli przyspieszam jest ok. Dopiero vjak szybko chcę przyspieszyć i obroty wejdą powyżej 2400 pojawia się napis i jest brak mocy. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu silnika jest ok aż do momentu przyspieszania. Może ktoś wie co to za usterka , czy miał ktoś takie zdarzenie?
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Brak mocy
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 30, 2022, 16:07:15 pm »
moze to jakas nieszczelnosc w dolocie? Ciezko zgadywac bez diagnostyki
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Kapi
  • Wiadomości: 11
Odp: Brak mocy
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 30, 2022, 19:19:27 pm »
Miałem taki sam problem i opisywałem go na forum. Poniżej wklejam link do tematu może pomoże.
https://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,43711.0.html
  • Wiadomości: 45
Odp: Brak mocy
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 31, 2022, 22:33:16 pm »
Dziękuję za pomoc . Tak jak kolega wyżej napisał że miał ten sam problem .( Wkleił linka). U mnie było to samo ,ta sama guma pęknięta.
Offline MarekV6
  • Wiadomości: 12
Odp: Brak mocy
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 16, 2025, 17:00:25 pm »
Na trasie coś strzeliło i auto straciło moc po czasie komunikat o ograniczonej wydajności silnika.
A okazało się że rozszczelniła się jakaś puszka a nie mogę takiej nigdzie znaleźć w internecie jest po lewej stronie auta pod zbiornikiem od wspomagania.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 16, 2025, 17:06:16 pm wysłana przez MarekV6 »
