Autor Wątek: Air Suspension Fault...  (Przeczytany 6538 razy)
Offline pirullo
  • Wiadomości: 107
« dnia: Sierpień 16, 2022, 09:49:32 am »
Miałem ten błąd raz na jakiś czas, auto nie opadało nawet po 2 m-cach garażowania. Coś mnie podkusiło żeby wymienić oring na tłoku w kompresorze plus głowicę. Dodatkowo wysuszyłem ten granulat i poskładałem wszystko spowrotem i... mam teraz Air Suspension Fault jak tylko odpalę auto  :-cry
Także sobie poprawiłem... miał może ktoś taki przypadek?
Nie wiem czy go wyciągać i ponownie poskładać... kupić drugi regenerowany ~700zł, nowy ~1300. Cześci do regeneracji wywaliłem 150zł plus z 2-3h zabawy, najwięcej żeby kompresor zamontować na aucie, reszta była prosta.
XJS 4.0 1992
XK8 1997 (sprzedany 2021)
XJ 4.2 2003
XK 4.2 2007
Offline PeterX
  • Wiadomości: 353
  • X358L/4.2/2008
Odp: Air Suspension Fault...
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 16, 2022, 11:05:08 am »
No ale auto opada, jakieś inne objawy, czy po prostu wyskakuje ów błąd i nic więcej się nie dzieje?
Offline pirullo
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 16, 2022, 12:03:53 pm »
Tylko błąd, nie opada nic ale podejrzewam że coś z kompresorem, bo wcześniej ten błąd raz na jakiś czas się pojawiał a teraz odrazu... zaraz po wymianie oring i cylindra.
XJS 4.0 1992
XJ 4.2 2003
XK 4.2 2007
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
  • Rzeszów, podkarpackie
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 17, 2022, 11:37:39 am »
Przede wszystkim odczytać komputerem co to dokładnie za błąd. Może wystarczy skasowanie, skoro teraz wszystko działa jak należy.
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
Offline pirullo
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 17, 2022, 12:05:08 pm »
Mam zwykły ELM327 pod OBDII nie czyta mi błędów ale mogę kasować. Zresztą ten bląd sam znika po zgaszeniu i wraca po 15-30sek jazdy. Wyjmę go dzisiaj jeszcze raz i ponownie złożę... może gdzieś uszczelka sie źle ułożyła...ehh
XJS 4.0 1992
XJ 4.2 2003
XK 4.2 2007
Offline PeterX
  • Wiadomości: 353
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 17, 2022, 15:11:08 pm »
ELM czyta i kasuje ale tylko ze sterownik silnika. Raczej nie rozbierałbym ponownie pompki, poszukalbym lokalnie kogoś z sdd, żeby wyczyścić błędy z modułu zawieszenia + ewentualne przeprogramowanie i kalibracja. Być może również któryś czujnik poziomowania kończy życie, ale tutaj wystąpiłyby jakieś zmiany w wys. zawieszenia.
Offline pirullo
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 17, 2022, 21:13:52 pm »
Jutro wstawię fotki bo już dzisiaj nie mam siły... Padł kompresor, zestaw naprawczy był tak wysokiej jakości że się zatarł po może 50-70km, tłok zablokował się w cylindrze i spalił silnik, taka jest moja diagnoza na szybko. Kompresor podłączany na krótko bezpośrednio pod akumulator nie działa.
Nowa uszczelka na tłoku ma startą warstwę teflonu i to tylko w kilku miejscach krzywo pod kątem.
XJS 4.0 1992
XJ 4.2 2003
XK 4.2 2007
Offline PeterX
  • Wiadomości: 353
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 18, 2022, 08:34:02 am »
No to niezłya fakap. Też mam taki zestaw naprawczy, kupiony kiedys na ebayu, czekał na swoje czasy, ale  teraz raczej odpuszczę. Na alle jest aktualnie nowa pompka wabco w dobrej cenie, jakoś 1,4k jakby co.
Offline a1410
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 22, 2022, 12:56:17 pm »
Jak wyjąć ten kompresor z auta Panowie? Siedzi na dwóch/trzech?/ poduszkach, które są od dołu zablokowane podkładkami i nie mogę tego ustrojstwa zdemontować. Może jest jakiś myk, żeby to wyjąć bez demontażu zderzaka?
Offline PeterX
  • Wiadomości: 353
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 22, 2022, 15:20:27 pm »
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 22, 2022, 15:34:08 pm wysłana przez PeterX »
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 26, 2022, 09:06:02 am »
Panowie u mnie wczoraj podobny problem tylko auto opadło całkiem . Najpierw opadł tył do zera a po nocy i przód. Wyskakuje błąd kompresora ale i zbyt nisko zawieszenie. Jak podszedłem do samochodu i zamknąłem drzwi duży syk z tyłu i samochód opadł. Macie jakiś schemat systemu ? ewentualnie jak się za to zabrać gdzie szukać nieszczelności , może zawiesił sie zawór co puszcza powietrze. Bedę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Offline a1410
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 29, 2022, 20:11:19 pm »
Dzięki Kolego, filmik pomógł, a nie mogłem go wyjąc, bo jedna z nakrętek mocujących była zapieczona, a tego kompresora nikt w moim aucie jeszcze nie wyjmował.
« Ostatnia zmiana: Październik 01, 2022, 00:26:26 am wysłana przez Choina »
