Autor Wątek: 3.0 V6 odpala na sekundę i gaśnie.  (Przeczytany 4413 razy)
Offline Paszczak
  • Wiadomości: 20
« dnia: Sierpień 11, 2022, 01:25:09 am »
Witam. Same problemy ostatnio.
Przyjechał normalnie, po trzech dniach nie odpala a właściwie odpala na sekundę i gaśnie. Za każdym razem od strzała. Czuć paliwo. Delikatnie jakby strzelał. Na gazie to samo. Co to może być? Jakieś elektroniczne odcięcie, czy mechanika? Jak się za to zabrać?
Offline Paszczak
  • Wiadomości: 20
Odp: 3.0 V6 odpala na sekundę i gaśnie.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 16, 2022, 17:35:11 pm »
Przepraszam za posta pod postem, ale bardzo mnie męczy brak możliwości odpalenia pojazdu.
Jak zachowuje się immobiliser w tym modelu (99r)?
Pozwoliłby na chwilowe uruchomienie silnika, czy nie?
Jak powinna sygnalizować lampka na podszybiu?
Ktoś mi sugerował regulator ciśnienia paliwa, no ale skoro na gazie jest dokładnie tak samo, to chyba nie?
A może to czujnik położenia wału?
No weźcie coś podpowiedzcie.
Cokolwiek...
Offline tadelak
  • Wiadomości: 167
  • O. K.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 16, 2022, 17:40:48 pm »
A komputer diagnostyczny? Podpinałeś? Trudno tu co kolwiek spekulować ??????
✌POWODZENIA😉
Offline Paszczak
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 16, 2022, 21:31:52 pm »
Nie ja testowałem, nie było mnie przy tym i co najważniejsze zinterpretować błędów nie umiem.
Wybacz formę (zdjęcia), ale nie wiem co jest istotne.
Offline tadelak
  • Wiadomości: 167
  • O. K.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 17, 2022, 07:59:11 am »
A ten, który przeprowadzał tą diagnostykę, nie zinterpretował swojego badania? Widać, że sprzęt na którym to robił, to nie jakieś chińskie badziewie, ale porządny z wieloma opcjami (tłumaczenie, pomoc...).
✌POWODZENIA😉
Offline Kotletor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 17, 2022, 10:27:31 am »
Po przekręceniu kluczyka w stacyjce powinien być słychać delikatne pyknięcie (imobilaizer) i pompkę paliwa. Jeżeli na chwilę zaskakuje to nie jest to wina imobilajzera . Może być uszkodzony jakiś czujnik np. położenia wału jednak bez poprawnej diagnozy przyzwoitym sprzętem to tylko zgadywanie.
S-Type V6 3 l. po lifcie  Pawe³ Warszawa
Offline Paszczak
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 17, 2022, 14:44:54 pm »
Ten co sprawdzał zdiagnozował regulator ciśnienia paliwa, ale jakoś nie jestem przekonany. Na gazie chyba by odpalał? Ten czujnik położenia wału już kiedyś w błędach wychodził... Da się go jakoś po wyjęciu sprawdzić? I czy bez kanału się da wyjąć?
Offline mwoznyuci
  • Wiadomości: 24
  • Jaguar S-type 4.2
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 24, 2022, 10:29:34 am »
Czujnik położenia sprawdzisz komputerem w parametrach w Jagu ,,Engine RPM'' tak to Launch chyba tłumaczy bo widze ze masz Launcha do diagnostyki. Kręcąc rozrusznikiem pokaże Ci wartość obrotów silnika.
S-Type 4.2 v8
