Autor Wątek: X351 3.0 Benzyna Błąd P2231  (Przeczytany 3918 razy)
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
  • Rzeszów, podkarpackie
« dnia: Sierpień 04, 2022, 18:50:09 pm »
Witam, mam taki problem. Czasem po zapaleniu auto wchodzi na około 2200RPM na kilka sekund, potem się uspokaja i za chwilę wygląda że zachowuje się normalnie, natomiast wyskakuje błąd P2231 i zapala się check engine. Później auto jedzie normalnie. Jak go zgaszę po jeździe i zapalam to już normalnie zapala i nie wchodzi na wysokie obroty. Dopiero jak postoi kilka godzin to przy zapalaniu dostaje na chwilę takich efektów specjalnych.
Ktoś się spotkał z czymś takim ? Co dokładnie ten błąd oznacza w przypadku Jaguara ?
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
Offline bananix
  • Wiadomości: 105
  • XF 3.0 S/C
Odp: X351 3.0 Benzyna Błąd P2231
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 05, 2022, 23:08:17 pm »
miałem tak (podwyższone obroty na zimnym) przy rozszczelnionej odmie, w ASO to zdiagnozowali w godzinę
Sent from my J9210 using Tapatalk
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 10, 2022, 13:15:23 pm »
U mnie jednak coś innego. Podejrzewam, że sama sonda o2 jest uszkodzona a błąd dotyczy sondy przed katem czyli od doboru mieszanki chyba ?, ale to do weryfikacji. We wtorek mam go oddać do serwisu.
Działa losowo, czasem idealnie chodzi, a czasem coś mu odbija.
Zauważyłem że start stop przestał działać. Gdzieś wyczytałem też że możliwy uszkodzony czujnik prędkości wału.
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 24, 2022, 10:10:18 am »
Problem rozwiązany - wadliwa sonda O2. Dziwne jest to że w ciągu miesiąca padły mi dwie, jedna za katalizatorem, a teraz ta przed.
