Autor Wątek: Bład silnika  (Przeczytany 3099 razy)
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 576
Bład silnika
« dnia: Lipiec 15, 2022, 18:36:32 pm »
Dziś mi się zapaliła kontrola check engine. Troszkę jestem zdziwiony bo wszystko działa jak wcześniej. Auto ma moc, nic nie szarpie, nie drży, żadnych innych komunikatów...
Ktoś może polecić jakiego mechanika w Wielkopolsce lub Kujawsko Pomorskim który sprawdzi o co biega kotkowi ?  :-cry :- pojecia
XE Portfolio 25d AWD 18'
X308 4.0 Sovereign 00'
X-Type 2.0d 07'
Offline Fr3sh
  • Wiadomości: 20
Odp: Bład silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 15, 2022, 18:41:21 pm »
W poprzednim aucie miałem podobnie okazała się do wymiany sonda lambda. Warto podjechać do mechanika podłączyć pod komputer i będzie wiadomo.
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 576
Odp: Bład silnika
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 15, 2022, 18:43:52 pm »
właśnie chcę to zrobić ale szukam jakiegoś sprawdzonego mechanika z Wielkopolski lub Kujawsko Pomorskiego  :)
X-Type 2.0d 07'
Offline Robik
  • Wiadomości: 253
  • XE R-Sport 2.0D
Odp: Bład silnika
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 15, 2022, 19:31:08 pm »
Proponuje zakupic na przyszlosc czytnik bledow na zlacze OBDII, na allegro jest tego pod dostatkiem. Obstawiam P0341
Offline Fr3sh
  • Wiadomości: 20
Odp: Bład silnika
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 15, 2022, 20:42:05 pm »
Wystarczy podjechać do obojętnie jakiego mechanika i poprosić o podłączenie do komputera. Wtedy jak już będzie wiadomo co jest to można kogoś właściwego poszukać, albo jak wyżej kupić sobie interfejs diagnostyczny z Allegro i na przyszłość trochę stresu zaoszczędzić.
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 576
Odp: Bład silnika
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 18, 2022, 19:17:16 pm »
Wypluł następujący błędy:
-2BAE
-P0299
-P0473
-P049B
Błędy udało się wykasować i już nie pokazuję się kontrolka check engine.
Mechanik mówi, że prawdopodobnie do wymiany Czujnik Cisnienia EGR :- pojecia
Wymieniać czy dalej jeździć jak nic się nie dzieje ?
X-Type 2.0d 07'
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.091
Odp: Bład silnika
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 19, 2022, 08:44:22 am »
Wymienic mechanika / zgadywacza...
Jest:
By³y:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 576
Odp: Bład silnika
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 19, 2022, 21:20:32 pm »
ktoś poleci jakiegoś mechanika w WLKP który ogarnie mi temat ? Lub jakiś warsztat ?
X-Type 2.0d 07'
Offline krecik
  • Wiadomości: 8
  • Jaguar XE 2.0 AWD R-SPORT 180KM
Odp: Bład silnika
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 20, 2022, 06:57:30 am »
Miałem ten sam problem, z tym że mi wywaliło tylko błąd P049B.
Wystarczyło tylko wymienić filtr chłodnicy EGR i problem zniknął.
Tu ewentualnie masz link do sklepu gdzie można go kupić:
https://landstore.pl/filtr-chlodnicy-egr-z-uszczelka
A tu masz link do tego samego tematu z zeszłego roku:
https://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,43275.msg323769.html#msg323769
« Ostatnia zmiana: Lipiec 20, 2022, 09:03:07 am wysłana przez krecik »
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 576
Odp: Bład silnika
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 23, 2022, 08:42:07 am »
Mechanik stwierdził, że padł czujnik różnicy spalin  :- pojecia
Zamówiłem czujniki wymienimy i zobaczymy co się wydarzy  :-jag
X-Type 2.0d 07'
