Autor Wątek: jaguar Xe 2017 Audio  (Przeczytany 6851 razy)
Offline Jaccom
  • Wiadomości: 168
« dnia: Czerwiec 30, 2022, 09:16:55 am »
Hej szybkie pytanko. Irytuje mnie ten, metaliczny dźwięk z głośników. Myślę nad wymianą, oryginalne sa 2 Ohm Ale o mocy nic nie pisze.
Znalazłem takie https://allegro.pl/oferta/blam-165ec-glosniki-samochodowe-165mm-2-ohm-11611471174 i tak sie zastanawiam czy 60W będzie odpowiednie dla wzmacniacza. Lub takie https://allegro.pl/oferta/glosniki-samochodowe-audison-ap-6-5-16cm-2ohm-10110028820
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 30, 2022, 09:33:38 am wysłana przez Jaccom »
XE 25T
F-Pace P400
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
Odp: jaguar Xe 2017 Audio
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 01, 2022, 11:20:05 am »
Ja jak bede wymienial fabryczne, to tylko na BOSE. W mazdzie mam (wprawdzie fabryczne) z BOSE i grają pięknie.
XE 2015 2.0D Automat
Offline Jaccom
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 06, 2022, 14:31:50 pm »
To tylko marka, Byle czego tam nie wsadzisz, Instalacją klęknie. Strasznie delikatne przewody, Szukałem, bezskutecznie informacji o mocy głośników.
Jakiej mocy jest wzmacniacz :/
XE 25T
F-Pace P400
Offline M737
  • Wiadomości: 454
  • The White Cat
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 06, 2022, 18:15:05 pm »
założyłem własny system audio - wszystko... decka cd ze zmieniarką, całe okablowanie, dwa wzmacniacze, dwa systemy glośników
przód + tył, skrzynkę w bagażniku
60 godzin zabawy z montażem, teraz gra
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 07, 2022, 10:13:28 am »
Można gdzieś na jakiejś stronie sprawdzić jakie mam audio w swoim samochodzie ? Niby jest napisane Meridian na maskownicy ale dźwięk taki sobie...  :- pojecia
XE Portfolio 25d AWD 18'
X308 4.0 Sovereign 00'
X-Type 2.0d 07'
Offline Jaccom
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 12, 2022, 21:28:31 pm »
Hmm jakie głośniki sa fabrycznie montowane to wiem, jedyna informacja na nich widniejąca to oporność 2 Ohm, Szerokość 160 mm
Moje pytanie jakiej są mocy. Chce wymienić same głośniki, ich brzmienie jest dość kartonowe. Wzmacniacz chcę zostawić oryginalny, dobrać jedynie głośniki z lepszymi parametrami, ot co.
XE 25T
F-Pace P400
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 13, 2022, 15:40:49 pm »
BOSE niestety nie do dostania, ale JBL znalazłem w dobrj cenie. Wymienie najpierw te w drzwiach, ale musze zacząć od zdjęcia tapicerki i obejrzenia, jak to tam wygląda.
https://www.ebay.de/itm/363868347019
Offline Jaccom
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 14, 2022, 09:35:08 am »
Fajne ale o 1/3 ciszej grają.
Myślę że te lepsze te, https://allegro.pl/oferta/blam-165ec-glosniki-samochodowe-165mm-2-ohm-10604648164
« Ostatnia zmiana: Lipiec 14, 2022, 20:49:07 pm wysłana przez MicGin »
XE 25T
F-Pace P400
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 14, 2022, 14:07:11 pm »
Na głośności akurat mi tak bardzo nie zależy jak na jakości. Znalazłem jeszcze inny ciekawy zestaw dla przód+tył z Alpine:
https://www.ebay.de/itm/363868347783
System audio mam standardowy więc powinny dać sobie z tym radę.
Offline Jaccom
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 15, 2022, 12:04:37 pm »
Tak Ten zestaw jest lepszy od poprzedniego.
Natomiast brak informacji o oporności.
Podstawowa sprawa to jakość dźwięku.
Ten zestaw jaki poprzednio ci poleciłem, jest mega upasiony, Bardzo głęboki skok pracy cylindra. Za pewnie to nie tylko super miękkie brzmienie ale i też Możliwość Głośnego słuchania jeśli ktoś lubi sie pałować w kabinie.
mam małe wątpliwości, Fabryczne głosniki są zalane w plastikowej ramce na stałe, Odsadza ona głośnik od drzwi o około  55mm
Więc musi być zachowana, Kolejny temat o szerokość głośników. fabryczne mają 160mm
Oferowane w sprzedaży maja 165mm, Niby niewiele ale... musze zweryfikować czy zmieszczą się w prześwicie kratki w tapicerce.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 15, 2022, 13:23:52 pm wysłana przez MicGin »
XE 25T
F-Pace P400
Offline anutemix
  • Wiadomości: 118
  • Samochód jest dobry do kiedy je¼dzi
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 15, 2022, 19:20:30 pm »
Hej u mnie we wszystkich drzwiach są 165mm trochę potrzeba pomęczyć się ale śmigają. Druga sprawa fabrycznych nie udało się ocalić.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 16, 2022, 08:14:57 am wysłana przez MicGin »
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 15, 2022, 20:59:30 pm »
Zestaw jest dedykowany, zarówno z adapterami do podłączenia, jak i adapterami montażowymi. Więc montaż sam w sobie nie powinien być problemem.
A co do oporności, to wystarczy sprawdzić po modelu. Wg tego, co ustaliłem, to są 4om.
