Autor Wątek: Odłączenie sterownika silnika podczas pracy Jaguara X-type 2.5 v6  (Przeczytany 3034 razy)
Offline Hudson
  • Wiadomości: 3
Witam mam dosyć ciężką zagwostkę z moim
kociakiem, podczas pracy silnika odpiął się sterownik.
Kot zgasł, wyłączyłem go z zapłonu i wsadziłem sterownik spowrotem na swoje miejsce gdy wróciłem do środka przekręciłem zapłon odpaliły się kontrolki ani rozrusznik ani pompa paliwa nie dają znaku. Odłączyłem akumulator i gdy podłączył go ponownie reakcja była już tylko i wyłącznie dwóch kontrolek ledwo dostrzegalnych. I z tego co dobrze pamiętam to elektronika lekko zaczęła wariować cały czas coś klikało zamki przeskakiwały. Sterownik zawiozłem do sprawdzenia lecz on jest cały żaden styk się nie przepalił. I tu pojawia się moje pytanie.
Co może być powodem takiego stanu rzeczy?
 :-JCPF
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Odłączenie sterownika silnika podczas pracy Jaguara X-type 2.5 v6
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 23, 2022, 07:44:53 am »
Jak mógł Ci się SAM sterownik odpiąć ??
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline Hudson
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 23, 2022, 09:41:36 am »
Trochę popełniłem błąd bo odkręcałem komputer i panel komfortu żeby pozbyć się rdzawego nalotu z okolic sterownika i wymieniałem mapsensor przepłomierz i przepustnice i założyłem wszystko na sztukę chciałem kawałek przeparkowac i najwidoczniej pod wpływem delikatnego wstrząsu i przez to że za słabo skręciłem śrubę mocującą sterownik wypiął się.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 23, 2022, 17:23:16 pm »
Brzmi trochę jak rozładowany akumulator.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline Hudson
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 23, 2022, 18:34:25 pm »
Podłączyłem akumulator do prostownika a przed włożeniem sprawdziłem stan akumulatora no i w sumie to odpalałem na nim kota od strzała i chodził do pełnego rozgrzania
