Autor Wątek: skrzynia 6HP26 - S-Type 3,0  (Przeczytany 9149 razy)
Offline Arni
  • Wiadomości: 18
  • S Type 3.0 - 2004
« dnia: Czerwiec 20, 2022, 11:02:12 am »
Potrzebuję pomocy, może ktoś ma wiedzę w temacie.
Poszukuję na wymianę sprawnej skrzyni 6HP26 do S-Type 3,0 2004r. oraz warsztatu który dokona wymiany w Poznaniu lub okolicach.
Może ktoś podpowie z jakimi oznaczeniami skrzynie będą pasowały.
PS: z tego co mówił gość od automatów, skrzynia u mnie już była wymieniana i obecnie mam zamontowaną z BMW (nr seryjny 0194334, nr fabryczny 1068 010085)
Offline Arni
  • Wiadomości: 18
  • S Type 3.0 - 2004
Odp: skrzynia 6HP26 - S-Type 3,0
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 23, 2022, 08:12:55 am »
czy skrzynia 6HP26 z S-Type 2.7D będzie pasowała do 3.0?
Offline Arni
  • Wiadomości: 18
  • S Type 3.0 - 2004
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 28, 2022, 07:54:14 am »
Z tego co ustaliłem z 2.7D nie będzie pasowała - inne mocowanie (dzwon).
Offline Arni
  • Wiadomości: 18
  • S Type 3.0 - 2004
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 04, 2022, 07:45:44 am »
Chyba na forum niema osoby znającej temat skrzyń, więc ciągnąc monolog dalej, będę przecierał szlak.
Z całej przygody z tematem, utwierdzam się, że problem leży w mechatronice.
Ma ktoś wiedzę, czy mechatronika ze skrzyni S-Type 2,7 TD jest taka sama jak w 3.0 (dotyczy skrzyń ZF 6HP26)?
Offline sylabista
  • Wiadomości: 58
  • 2.5V6
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 04, 2022, 13:19:24 pm »
Hej,
Mechatronika raczej też nie będzie pasować.
Nie kombinowałbym w ten sposób, coś od 2.7D, coś od 3.0 i sklejać to w kupę.
Jeśli faktycznie chcesz mieć zrobione to na tip top bez zaglądania tam co kilka miesięcy to pokuś się o regenerację skrzyni lub zakup używki.
Używka to koszt od 1500 do no właśnie... :)
Regeneracja w najgorszym wypadku kosztuje 5700zł, tak było w moim przypadku.
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 04, 2022, 19:37:41 pm »
W najgorszym przypadku remont 6HP26 na oryginalnych nowych gratach to ponad 13k zł.
Sama płyta sterująca to ponad 4k zł.
Offline sylabista
  • Wiadomości: 58
  • 2.5V6
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 05, 2022, 18:36:35 pm »
13k to chyba lekka przesada, skąd wziąłeś te liczby?
Rozumiem, że złożenie od zera takiej skrzyni może kosztować 13k, ale regeneracja?
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 05, 2022, 20:54:04 pm »
Tak właśnie rozumiem regenerację prawidłową.
Nowe kosze, nowa płyta, zawory, nowy konwerter i reszta pierdół. Nowe, nie regenerowane. Szczególnie konwerter.
Offline sylabista
  • Wiadomości: 58
  • 2.5V6
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 05, 2022, 21:34:34 pm »
Jasna sprawa, wtedy być może koszta są znacznie wyższe.
Offline Arni
  • Wiadomości: 18
  • S Type 3.0 - 2004
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 06, 2022, 08:15:08 am »
Co do cen, najtańszą regenerację skrzyni znalazłem za 6500 zł + używana mechatronika (moja nie nadaje się do regeneracji) ok 1000zł, więc w sumie wychodzi 7500 PLN.
Nowa mechatronika (bez układu elektroniki) to 3000 zł.
Rozwiązanie za 7500 przyjmuję jako ostateczność, jeszcze trochę powalczę sam.
Kupiłem skrzynię za 1000zł, przełożyłem mechatronikę, samochód jeździ ale ma problemy z przerzucaniem z 1 na 2. Często robi to przy wysokich obrotach i ma takie zawahania. Czasami nie uda mu się wrzucić 2-ki i wraca na 1-kę. Gdy nie uda się przerzucić z dwa, trzy razy, wchodzi w tryb awaryjny i jedzie tylko na pierwszym biegu. Nie ma innych problemów, również tych które występowały przy pierwotnej mechatronice, co by potwierdzało problem z tym elementem.
Offline Arni
  • Wiadomości: 18
  • S Type 3.0 - 2004
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 06, 2022, 08:20:11 am »
Gdzie i kiedy robiłeś regeneracje?
Offline sylabista
  • Wiadomości: 58
  • 2.5V6
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 06, 2022, 19:16:42 pm »
W moim przypadku było to tak, że sama skrzynia pojechała do Inowrocławia - Moto Jaca.
Robiłem ponad rok temu, więc ceny mogły się zmienić do tego czasu. Drugi raz gdybym miał robić regenerację to pojechałbym całym wozem do Inowrocławia, adaptacje itd byłyby zrobione na miejscu a tak to musiałem kombinować.
Regeneracja zajęła około tygodnia.
Offline Arni
  • Wiadomości: 18
  • S Type 3.0 - 2004
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 07, 2022, 10:18:32 am »
Adaptacje sam robiłeś?
Offline sylabista
  • Wiadomości: 58
  • 2.5V6
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 07, 2022, 18:16:55 pm »
Mam kabelek JLR SDD i program. Jest tam obsługa kasowania adaptacji skrzyni biegów, potem taka skrzynia uczy się "sama" podczas użytkowania. A przynajmniej ja tak zrobiłem i nie narzekam na jej działanie.
Offline Daniel S
  • Wiadomości: 14
  • X350, S-type lift
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 08, 2022, 14:10:43 pm »
Kolego, program miałeś na płytce razem z kablem czy musiałeś kombinować?
