XJ-40, XJ-81 (1986-1994)
Opony felgi zamiennik
Strony: [
Wątek: Opony felgi zamiennik (Przeczytany 6847 razy)
Bruzdzinski70
Forumowicz
Wiadomości: 19
XJ40 3.6 1987
dnia:
Czerwiec 11, 2022, 12:54:17 pm »
Moze ktos wie jakie felgi pasuja do XJ40 oprocz oryginalnych?
Podobno od BMW jesli tak to od jakiego?
Jakie oznaczenie maja
Musze wymienic opony zeby dostac TÜV a oryginaly kosztuja 450€ szt
Latwiej bedzie zamienic felgi
Bede wdzieczny
wtom
Forumowicz Executive
Wiadomości: 365
wszystkie kotki s± fajne
Odp: Opony felgi zamiennik
Odpowiedź #1 dnia:
Czerwiec 11, 2022, 15:50:03 pm »
W oryginale były też 205/70r15 są powszechnie dostępne
Bruzdzinski70
Forumowicz
Wiadomości: 19
XJ40 3.6 1987
Odpowiedź #2 dnia:
Czerwiec 11, 2022, 16:26:53 pm »
Te opony beda pasowac na te oryginalne felgi na ktorych sa te 390-tki?
Czyli tak jakby 390 = 15 cali
Tak?
Ostatnia zmiana: Czerwiec 11, 2022, 19:08:31 pm wysłana przez MicGin
msiwow
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 571
Odpowiedź #3 dnia:
Czerwiec 11, 2022, 19:08:55 pm »
Daj zdjęcie starych opon to się wyjaśni bo może masz TRXy. Tu faktycznie nie warto szukać nowych opon i żadne 15 nie będą pasowały.
Kup używane oryginalne felgi w rozmiarze 15 cali i opony - tu nie ma problemu.
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,32039.0.html
Bruzdzinski70
Forumowicz
Wiadomości: 19
XJ40 3.6 1987
Odpowiedź #4 dnia:
Czerwiec 11, 2022, 19:31:14 pm »
Ale jakie felgi zeby rozstaw srub pasowal?
wtom
Wiadomości: 365
Odpowiedź #5 dnia:
Czerwiec 11, 2022, 23:23:56 pm »
Masz pewnie felgi metryczne, kup oryginalne jaguara ale calowe. Na metryczne nie znajdziesz opon. Jaguar stosował i takie i takie, miały te same wzory ale inne średnice. Niektórzy dawali do podtoczenia.
Bruzdzinski70
Forumowicz
Wiadomości: 19
XJ40 3.6 1987
Odpowiedź #6 dnia:
Czerwiec 12, 2022, 02:20:36 am »
A jakie felgi beda pasowaly?
Od bmw?
msiwow
Wiadomości: 571
Odpowiedź #7 dnia:
Czerwiec 12, 2022, 06:50:10 am »
Bmw 5x120
Jaguar 5x120,7
Można założyć ale powinieneś mieć do nich śruby pływające.
Bruzdzinski70
Forumowicz
Wiadomości: 19
XJ40 3.6 1987
Odpowiedź #8 dnia:
Czerwiec 12, 2022, 08:37:02 am »
Super dziekuje
Co oznacza sruby plywajace?
Z takimi ruchomymi podkladkami?
Bruzdzinski70
Forumowicz
Wiadomości: 19
XJ40 3.6 1987
Odpowiedź #9 dnia:
Czerwiec 12, 2022, 08:42:50 am »
Czy te beda pasowac?
BMW 3 E90/E91/E92/E93 Alufelgen 5x120, 7Jx16 Zoll (6793675)
Grösse der Reifen 255/55/R16 91H
Bruzdzinski70
Forumowicz
Wiadomości: 19
XJ40 3.6 1987
Odpowiedź #10 dnia:
Czerwiec 12, 2022, 08:45:20 am »
Obecnie mam takie
wtom
Wiadomości: 365
Odpowiedź #11 dnia:
Czerwiec 12, 2022, 14:44:35 pm »
Jaki sens ma kupowanie felg nie pasujących od BMW skoro można znaleźć orginalny komplet za 350zł? Ja osobiście jestem przeciwny wsadzania czegoś co nie pasuje i rzeźbienia. To są koła=bezpieczeństwo. Wzór felg jaguarowych jest całkiem fajny i elegancki.
Bruzdzinski70
Forumowicz
Wiadomości: 19
XJ40 3.6 1987
Odpowiedź #12 dnia:
Czerwiec 12, 2022, 15:15:14 pm »
Ale na felgi do Xj40 ne pasuja zadne opony
Dlatego szukam innego wyjscia
Chetnie byz zostal przy swoich felgach ake 1 opona na nie kosztuje 470€
Jaguar XJ6
Moderator "Kotek miesiąca"
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.009
Niedrzwica Du¿a/Lublin/Katowice
Odpowiedź #13 dnia:
Czerwiec 12, 2022, 15:35:38 pm »
Gdybyś napisał 4 miesiące wcześniej , oddałbym Ci nawet za darmo moje Kiwi , a tak poszły na złom
( były proste ale do renowacji ) . Twoje felgi sa do oponek które już ciężko zdobyć , ale
KAŻDY XJ40
ma ten sam rozstaw śrub co za tym idzie wszystkie felgi do XJ40 i pewnie wiekszość jak nie wszystkie od X300 będą pasowały , jest duzy wybór , więc nie ma sensu pakować się w BMW ( co ma kilka modeli pasujących charakterem do XJ40 ) to jest klasyczny Jaguar i najlepiej wyglada na felgach z epoki ( i z balonem 65 zamiast oponki 35 , która poza wyglądem nic Ci nie da , a dodatkowo poduszki zawieszenia w dupe dostana bardziej ) . Co do opon , to moze być na felge 15 albo 16 cali 205 na 55/60 albo 225/60 ( ja takie miałem na lato a 205 na zime )
https://allegro.pl/oferta/komplet-felg-15-xjs-xj40-xj-czesci-jaguar-jg-5075850474?reco_id=f7a79455-ea54-11ec-8cc0-a6887dec2c75&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017
najlepiej zgłosić się do kolegi lolka i zapytac jakie ma na stanie
, a zawsze cos ma
Ostatnia zmiana: Czerwiec 12, 2022, 15:42:03 pm wysłana przez Jaguar XJ6
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
E-mail do konkursu ,, Kotek Miesi±ca '' ( konkurs@jaguarclubpoland.net )
Bruzdzinski70
Forumowicz
Wiadomości: 19
XJ40 3.6 1987
Odpowiedź #14 dnia:
Czerwiec 12, 2022, 16:12:45 pm »
Dziekuje
Niestety na moje felgi nie wejda zadne normalne opony
Sproboje u kolego Lolka jak bede w Polsce
Strony: [
