Autor Wątek: Jaguar E-Pace 2.O diesel automat ,szum z prawej strony przód  (Przeczytany 8205 razy)
Offline Grzegorz1969
  • Wiadomości: 1
« dnia: Czerwiec 02, 2022, 14:55:37 pm »
Serdecznie Witam grupowiczów!
Jestem nowym członkiem i od razu zacznę : od kilku tygodni nie mogę się uporać z hałasem, szumem który można opisać jako delikatne " śrutowanie''. Na początku ten hałas można było odczytać jako obcieranie klocka hamulcowego o tarczę / wymieniona tarcza klocki i zacisk / , następnie wymieniłem łożysko w zwrotnicy , przegub z półosią i problem jest cały czas ten sam, a mechanik rozkłada ręce. Dodam, że hałas ten pojawia się od prędkości 15km/H a "najlepiej to słychać"  w przedziale 40-50km/H co ważne tylko wtedy kiedy dodaję gazu, kiedy zdejmę nogę z gazu hałas ustaje. Bardzo proszę o pomoc oraz wskazanie jak się sprawdza stan-poziom oleju w automatycznej skrzyni lub reduktorze.
Offline Romasz
  • Wiadomości: 4
Odp: Jaguar E-Pace 2.O diesel automat ,szum z prawej strony przód
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 18, 2025, 12:11:22 pm »
Miałem podobne objawy  -po długich postojach na warsztatach jeden z mechaników wytypował podporę półosi (wymieniłem razem z półosią (bo podobno też był luz (trochę dziwne przy przebiegu 43000km) i jak ręką odjął po tej naprawie.
