Autor Wątek: Woda w filtrze kabinowym  (Przeczytany 4493 razy)
Offline jaguarx358-newintown
  • Wiadomości: 32
« dnia: Czerwiec 01, 2022, 13:21:21 pm »
Czy tylko mi się wydaje, czy filtr kabinowy w czasie większego deszczu ulega nasiąknięciu wodą? Kanał odpowadzający wodę oczywiście czyszczony regularnie. U mnie 10% filtra zawsze wygląda jakby była zanurzona w wodzie, co przekłada się na zapach w aucie.
Offline PeterX
  • Wiadomości: 357
  • X358L/4.2/2008
Odp: Woda w filtrze kabinowym
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 01, 2022, 15:54:46 pm »
Gumowy odpływ /jeśli o nim mówisz/ odprowadza wodę tylko z puszki filtra jeśli taka się tam dostanie, natomiast cała woda jaka napłynie z podszybia ma odpłynąć dziurą pod puszką filtra i ona być moż jest przypchana na tyle, że spowalnia odpływ, a nadwyżka topi filter.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 01, 2022, 16:05:29 pm wysłana przez PeterX »
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 01, 2022, 16:33:39 pm »
Super, dzięki. Sprawdzę i zobaczę jak to tam wygląda :)
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 01, 2022, 22:13:56 pm »
Podszybie wchodzi w listwy pod szybą zapewniając pewny rodzaj szczelności. Jednak po latach elementy się odkształcają a woda zawsze znajdzie ujście.
Wysłane z mojego M2012K11AG przy użyciu Tapatalka
Offline PeterX
  • Wiadomości: 357
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 01, 2022, 23:11:05 pm »
To jak już jesteśmy przy podszybiu: po stronie kierowcy przy wlewie plynu do spryskiwaczy odkryłem pustą wtyczkę, może ktoś wie od czego to?
