Autor Wątek: Problem ze spryskiwaczem szyb  (Przeczytany 769 razy)
Offline murnie
  • Wiadomości: 37
« dnia: Maj 29, 2022, 11:59:52 am »
Dzień dobry, bardzo proszę podpowiedzcie coś. Mam problem ze spryskiwaczem szyby przedniej w x-type 2.0D. Najpierw nie działał jeden od strony pasażera, potem od strony kierowcy po naciśnięciu psiknął raz i koniec. Silniczek słychać, że pracuje. Mimo to w warsztacie stwierdzili, że to silniczek do wymiany i używany 60 zł, oryginał 600 zł, więc jak chcę...
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieć fantazję
Odp: Problem ze spryskiwaczem szyb
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 29, 2022, 13:20:55 pm »
Warto sprawdzić czy końcówki sprysków lub wężyki nie są zapchane, bo to się zdarza. Skoro najpierw nie działał z jednej strony to może się tylko przypchał. Przy odrobinie szczęścia może pompka nie zdążyła pasć.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline murnie
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 30, 2022, 22:24:46 pm »
Dzięki.
Wczoraj wloty przepchane szpilką i sprężonym powietrzem. Guzik niestety.
Offline denver69
  • Wiadomości: 238
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, x-type 3.0 sport, XE 2.0 D
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 25, 2022, 09:46:52 am »
Szpilką niestety nie przepchasz, najlepiej ściągnij wężyki z dyszy lub przetnij w dostępnym miejscu i będziesz miał pewność.
Offline voitec
  • Wiadomości: 876
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 25, 2022, 12:11:12 pm »
Dokładnie jak wyżej kolega pisze - ściągnij wężyki, pryśnij, upewnij się, że płyn dolatuje do sprysków. Spryski wyjmij, delikatnie rozbierz i wysyp z nich ten syf, bo przepychanie szpilką, po to żeby płyn znów ten syf popchnął, może nie dać oczekiwanego efektu.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline werdew
  • Wiadomości: 99
  • Powrót Kota Marnotrawnego :)
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 30, 2022, 12:49:47 pm »
Tak mi się przypomniało.
Jeden strumień z tych po stronie pasażera nie działał już jak kupiłem kota.
Miałem go przepchać ale jakoś tak zeszło.
Podczas mycia myjką wysokociśnieniową starałem się "coś tam" ogarnąć o zewnątrz.
Nie wiem co to było ale myjka pomogła, teraz działa.
Może jakiś brud/kamień?
X-type(08' Red)   2L Diesel
S-type(05' Black) 4.2 v8 (+LPG) sprzedny
X-type(05' Black) 2.5 V6 4x4 sprzedany
