.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
F-PACE (2015 - obecnie)
Krytyczny poziom oleju - F Pace iD4 177 kW
Wątek: Krytyczny poziom oleju - F Pace iD4 177 kW (Przeczytany 1338 razy)
motosa
Aspirant
Wiadomości: 5
Kocham to forum
Maj 25, 2022, 15:48:32 pm »
Cześć !
Od niedawna jestem posiadaczem swojego pierwszego Jaguara. Model F Pace 240 KM iD4 diesel AWD.
Ostatnio podczas jazdy wyświetlił mi się komunikat o krytycznym poziomie oleju.
Po zatrzymaniu auta i fizycznym sprawdzeniu na bagnecie olej był przy max podziałce.
Auto dłuższy czas postało i przy powrotnej jeździe komunikat ponownie się pojawił natomiast tak jak wcześniej dopiero po 15 minutach jazdy.
Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją ?
Pozdrawiam !
rmazurek
Wiadomości: 1.072
Odp: Krytyczny poziom oleju - F Pace iD4 177 kW
Maj 25, 2022, 16:10:29 pm »
nowoczesne diesle maja czujnik ktory kontorluje poziom oleju - jesli jest go zbyt duzo to albo dostaje sie do niego plyn chlodniczy (mniej prawdopodobne) albo dostaje sie do niego paliwo - z powodu nie dokonczenia procesu wypalania DPF ( bardziej prawdopodobne) - dla swietego spokoju lepiej wymienic olej - bedzie taniej niz remontowac silnik smarowany rozzadzonym olejem.
Jest:
Były:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
motosa
Aspirant
Wiadomości: 5
Kocham to forum
Maj 27, 2022, 10:32:57 am »
Dzięki wielkie za szybką odpowiedź. Zapomniałem dodać we wcześniejszej wiadomości, że silnik jest po świeżej wymianie oleju.
MOTUL 8100 ECO-CLEAN 0W-30.
Sprawdzę jeszcze raz dokładnie poziom oleju, może jest go odrobine za dużo.
a1410
Wiadomości: 371
X350 XJR 2004, X308 XJR 1998
Maj 28, 2022, 19:09:38 pm »
Olej 0W/30 sam z siebie jest rzadki jak woda, a jeżeli coś go jeszcze rozcieńczyło to ryzyko zatarcia autka rośnie do sześcianu!
motosa
Aspirant
Wiadomości: 5
Kocham to forum
Maj 30, 2022, 10:08:55 am »
Mały Edit poprzedniego posta:
Komunikat który się wyświetla to: "Krytycznie niski poziom oleju silnikowego"
Wlany olej: 0W30
Po dokładniejszym zbadaniu tematu zaobserwowałem, że komunikat o niskim poziomie oleju wyświetla się tylko na rozgrzanym już silniku i tylko podczas postoju ("na wolnych obrotach"). Podczas ruszania komunikat znika.
Temat często pojawia się na zagranicznych forach :
https://www.xeforums.co.uk/threads/oil-level-critically-low.10279/page-2
Przykładem rozwiązania problemu była wymiana "piston oil cooling jet solenoid" P/N: AJ813393.
Ostatnia zmiana: Maj 30, 2022, 13:04:45 pm wysłana przez motosa
gonzo7
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 802
Maj 30, 2022, 12:02:25 pm »
Nie znam się na tym konkretnie silniku ani modelu samochodu, jednak z mechanicznego punktu widzenia do sprawdzenia na cito jest ciśnienie oleju.
