Autor Wątek: xj40, daimler,1992 - lupniecie przy "R"  (Przeczytany 3896 razy)
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
  • DAIMLER XJ40, 1992
« dnia: Maj 20, 2022, 08:15:15 am »
hej,
gdy z d przelacze na r, mam taki efekt lupniecia, nie jest to silne, ale nie czuje sie komfortowo z tym (mam inne auto nowej generacji z automatyczna skrzynia i tam takich efektow nie ma) - co moze byc przyczyna?
DAIMLER XJ40, 1992
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
Odp: xj40, daimler,1992 - lupniecie przy "R"
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 20, 2022, 08:50:15 am »
Czy taki sam efekt jest przy przełączaniu z P na D ? . W XJ40 skrzynia leży na poduszce która składa się ze sprężyny i pianek , jeśli sprężyna jest już zmęczona albo pianki sparciałem , może być takie uczucie tąpnięcia , zwłaszcza jak silnik jest zimny i ma podwyższone obroty. Podpora wału tez może mieć znaczenie , bo tam idzie obciążenie przy przełączaniu z P na D albo na R.
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 20, 2022, 21:15:28 pm »
U mnie ciekawie wyglądała poduszka skrzyni. Chyba lekko wyciekający płyn spowodował całkowitą anihilację tych podkładek. W efekcie skrzynią można było miotać na boki jednym palcem ;)
Kupiony zestaw naprawczy i naprawione.
Offline adamdid
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 25, 2023, 20:16:23 pm »
witajcie
Mam podobny problem z tym łupnieciem jak kolega napisał natomiast u mnie po tym efekcie zapala się pomarańczowa kontrolka w lewym górnym rogu deski rozdzielczej.
Sprawdziłem w instrukcji podobno jakiś błąd czwartego biegu?
Jak zgaszę silnik i odpalam kontrolka gaśnie
Ktoś z was walczył z tym tematem?
pozdrawiam
