Autor Wątek: Błąd przepustnicy 2.5 manual  (Przeczytany 2646 razy)
Offline Damian-str
  • Wiadomości: 8
« dnia: Maj 16, 2022, 13:17:55 pm »
Hej mam problem z przepustnicą w x-type 2,5l.
Wyskoczył mi check engine. Po podłączeniu wyświetla błąd "monitorowania przepustnicy" i sonda lambda za katalizatorem. Po przełożeniu przepustnicy z innego silnika ciągle wyświetla to samo (sprawdzane na dwóch różnych komputerach...) Nie sądzę, aby obie miały ten sam problem samochód jeździ normalnie. Po sprawdzeniu na komputerze przepustnica otwiera się do 100%.
Co jeszcze może być przyczyną tego błędu? Cos z kablami/wtyczkami?? Macie pomysł gdzie szukać dalej?
Czytałem też cos o "adaptacji nowej przepustnicy" ale podobno w tym modelu nie ma takiej możliwości??
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Błąd przepustnicy 2.5 manual
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 16, 2022, 22:12:26 pm »
Wpisz tutaj w szukajce P1582, to rozwiąże twoje wątpliwości dot. przepustnicy.
Jak podajesz informacje o błędzie to podaj kod, bo Twój opis jest nieprecyzyjny - nie wiadomo czy chodzi o uszkodzoną grzałkę sondy, czy o niską sprawność katalizatora, czy o brak sygnału sondy. Bez takiej informacji, to tylko szklana kula może pomóc.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
